marco_1978 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Witam mam problem ze sprężarką klimatyzacji a mianowicie przy normalnej jezdzie np.po mieście jest wszystko ok klimatyzacja normalnie działa i nic się nie dzieje. Problem się pojawia na trasie jadąc z prędkością między 170-190 km/h przy obrotach 4000 zrywa mi sprzęgło przy niższych prędkościach tego nie ma tz. jadąc sobie 140 km/h jest ok. prosiłbym o jakieś podpowiedzi co może być przyczyną z góry dziękuje.
bobikos Opublikowano 10 Czerwca 2014 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Jeśli zrywa sprzęgło to znaczy że jest zbyt duże obciążenie. Ja bym podłączył VCDS i sprawdził najpierw jakie ciśnienie wytwarza przy wyższych obrotach, może zawór źle reguluje a może sama sprężarka już nadaje się do wymiany?
marco_1978 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2014 wałek na sprężarce kręci się bez żadnych oporów czyli raczej nie jest przytarta a przynajmniej tak myślę. A jakie ciśnienie powinno być przy wyższych obrotach? Na biegu jałowym po włączeniu klimatyzacji wskakuje na 12bar a pózniej spada i jest między 8-10bar. jak sprawdzić ten zawór? i jakie powinien dawać ciśnienie?
bobikos Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Ciśnienia normalne, o ile wiem nie powinno być dużo wyższe. Zrób log tej grupy i może będzie coś widać.
