Deska rozdzielcza przedliftowa i poliftowa to to samo?????
Koledzy planuje zmienić deske rozdzielczą w a4 b5 przed liftem bo mi sie zaczyna odklejac przy szybie. Ta poliftowa podejdzie bez niczego??? Czy są inne mocowania i wymiary? Zmieniał ktoś może?
powinna podejsc bez problemu
A ty zmieniałes juz moze u siebie? Bo są roznie opinie... że niby poliftowa jest dluzsza i ma inne mocowania i wieksze listwy ozdobne..;/
co do listw to bzdura bo mam takie drewno zamontowane z polifta i wzystko pasuje no problem
A odnosnie mocowan konsoli srodkowej? Na pewno ktoś z forum zmieniał na polifta to mogł by sie podzielic:)
deskaprzedi po lifcie wymiarami i mocowaniami jest identyczna rozni sie troszke wzorem:) poduszka pasazera ma inny wzór iwloty powietrza sa podswietlane o ile dobrze pamietam(stare czasy)
deska poliftowa na 100% będzie pasowała do przedlifta
  • 2 miesiące temu...
mam pytanie czy poduszka powietrzna pasażera i napinacz pasa od polifta podejdzie do przed lifta bo znajomy musi wymienić i nie wiadomo czy można takową założyć
Edytowane przez xXPiotrekXx19
Ja ostatnio włożyłem podswietlane nawiewy z polifta do swojego przedlifta. Pasuja idealnie;) oczywiscie zrobiłem instalacja pod podswietlenie;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Poduszki są wymienne.
  • 6 miesięcy temu...
Panowie zastanawiam się nad zmianą deski rozdzielczej, tylko zastanawia mnie czy II lift posiadał wersje bez klimatyzacji ? bo niestety moja Audica nie posiada klimy...
a jeśli nie ma takiej deski z manualnymi pokrętłami nawiewu to czy dało by sie jakoś wpasować pokrętła z przed liftu do poliftowej deski rozdzielczej ?
up.
Edytowane przez grzegorz676
