Nabijanie Kimatyzacji
Witam mam parę pytań co do nabijania wszelkie opinie mile widziane.
Przeczyściłem kilme i dobilem klime tymi środkami
1. gaz.
2.wskażnik,
3.do czyszczenia grzybów,
Zapach znikł, dobijałem wedle instrukcji nie do maksa ale ostatnim razem poszło za dużo i przestała chłodzić, vcds pokazał bład cisnienia przy 38 barach więc upuściłem trochę i było ok i pokazuje 27 bar na wskaźniku i chłodzi ale słabo pare dni pojeździłem dobiłem do 30 i jest super .....
Ale za każdym razem jak tylko właczam klime to odrazu włacza się wiatrak do chłodzenia jak nigdy chyba teraz jest ciepło jak jeszcze nie było to nie wiem czy tak ma być.
Pytania mam
1. podczas dobijania wkażnik co jakiś czas rósł np 28 do 60 na wskażniku załacza się wiatrak i maleje i jest słychać takie cyk cyk i wraca do małego ciśnienia czy tak ma być??
2. Chłodzi super i wiem że na postoju godziej jest klimie chłodzić więc trzeba wiatrak,
3. wczoraj zapach powrócił tak jakby.
4 czy moge spuścić cały ten gaz do zera jak chodzi i nabić nowym?
5 Ile powinno być w gazu 3 strefowerj a4 B8 2009
Dziękuje i pozdrawiam
co do wiatraka to powinien dzialac od razu po wlaczeniu klimy , jak wlaczasz sprezarke to rosnie cisnienie w skraplacza i temperatura gazu , wiec wiatrak ma za zadanie chlodzic gaz
Jezeli podajesz tak wysokie cisnienia w co nie chce mi sie wierzyc to masz grubo nayebane w klimie.
dzięki pojechałem na serwis przeczyścić i nabic tak jak powinno być a tego sposobu i samemu nie polecam nie warto Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
+1:wink:
Nie warto bawić się takimi cudami. Za tą kasę nabiją klimie fachowcy.
