Słabo dmucha po włączeniu Klimatyzacji.
Mam problem z nadmuchem po włączeni klimatyzacji, gdy jest wyłączona klimatyzacja i wentylator na maksa to wieje dobrze/normalnie, ale gdy włączę klimę to silniczki klap się przestawią i zaczyna wiać tak o połowę słabiej chociaż sama praca wentylatora się nie zmienia( cały czas pracuje na maksa ). Wydaję mi się że nagrzewnica klimatyzacji jest zapchana i teraz moje pytanie czy pierwsza chłodniczka w obudowie nagrzewnicy zaraz za wentylatorem to jest od klimatyzacji???
Bardzo bym prosił jakby ktoś miał zdjęcie obudowy nagrzewnicy rozłożonej na pół, żeby mógł zobaczyć jak to wygląda, bo w etce nie przemawia do mnie ten schemat, a i z rozbieraniem jest trochę roboty.
tak ta pierwsza chłodnicza od strony wentylatora to parownik od klimy, a jak przestawisz na wewnętrzną cyrkulację to nie nie odczuwasz różnicy w prędkości nawiewu?
już wiem klapa pod filtrem przeciwpyłkowym zamyka się jak włączam klimę, jak ją zablokowałem to wtedy nawiew działa dobrze, to normalne, że ona się zamyka? Miałem audi C4 i B4 i tam się nic nie zmieniało po włączeniu klimy...
Witam
Czy rozwiązałeś już problem z tą klapą?
Mam ten sam problem, że po włączeniu klimy na żadnych ustawieniach praktycznie nic nie dmucha. A na eco jest wszystko w porządku.
Na początek zrob nastawy podstawowe klap w nagrzewnicy.
