kaska549 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Witam, mam taki problem ze skrzynia biegów. Otóż strasznie ciężko wchodzi mi 1 i wsteczny przy odpalonym silniku, 2 też ma opory, ale gdy wyłączę silnik to wszystko wchodzi leciutko bez najmniejszych oporów. Co to może być? Martwię się;( A4 B5 Lift 99
szakal222 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Sprzeglo zle rozpina odpowietrz wysprzeglik a jak to nie pomorze to nowe sprzeglo Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
kaska549 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2014 a czemu dziala jak silnik nie chodzi?
szakal222 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Bo tryby w skrzyni sie nie kreca i nie ma oporow. Tak zawsze sprawdza sie uklad wysprzeglania Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
kaska549 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2014 cZyli raczej z tym jeździć nie można tylko odrazu do mechanika? W niedzielę wybieram się na dłuższą trasę czyli sobie odpuścić?
szakal222 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Jak sprzeglo sie nie slizga to. Jedz ale odpowietrz wysprzeglik Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
MichalBurnout Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 A jak go odpowietrzyć i gdzie on jest? Bo mam podobne objawy :/
szakal222 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Na skrzyni biegow jest wysprzeglik zawor do odpowietrzania taki jak w chamulcach .poznacie idzie przewod chrydlauiczny do niego Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
MichalBurnout Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 A odpowietrzać tak jak hamulce, to znaczy jedna osoba wciska pedał druga poluzowuje zawór?
szakal222 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Dokladnie tak . Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2 ---------- Post dopisany at 10:29 ---------- Poprzedni post napisany at 10:28 ---------- Tylko pilnuj poziomu plynu nalej lepiej ile sie da .bo mozna sobie pozniej problemow narobic Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
elmo814 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 sprzegło sie odpwoietrza ze odkrecasz i czekasz az ciurkiem bez powietrza i bez przerw płyn zacznie delikatnie sciekac
albi281 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Panowie podepnę się pod temat:ostatnio zginęły mi całkiem biegi,kiedy po kilkunastu minutach machania we wszystkie str.drążkiem pojawiły się znowu okazało się że ciężko chodzą,mechanik stwierdził że sprzęgło,ale może faktycznie odpowietrzyć?I który to płyn od sprzęgła?tzn.który zbiorniczek i jaki płyn podchodzi?
Tobike Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Płyn hamulcowy i zbiorniczek hamulcowy, jeden układ. Biegi wchodzą ciężko z powodu docisku, słoneczko się deformuje i nie rozłącza skrzyni, wałek główny jak się obraca to niesynchronizowane biegi 1 i R ciężko wchodzą.
albi281 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Płyn hamulcowy i zbiorniczek hamulcowy, jeden układ. Biegi wchodzą ciężko z powodu docisku, słoneczko się deformuje i nie rozłącza skrzyni, wałek główny jak się obraca to niesynchronizowane biegi 1 i R ciężko wchodzą. czyli odpowietrzanie nic nie da ?
szakal222 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Moze da sproboj zaczyna sie zawsze od najtanszej opcji Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
