Regulacja kierownicy - stukanie
Witam! Podczas regulacji kierownicy słychać takie dźwięki:
Niestety nie wiem gdzie jest przyczyna. Odkręciłem osłonę od spodu i jedyne co zauważyłem to ten element, który ma luz (suwa się na boki):
Gdy wysunę kierownicę za bardzo do siebie lub od siebie słychać jeszcze podobne dźwięki podczas obracania kierownicą, jakby coś tam latało w środku..
Gdy ściągnąłem osłonę od spodu znalazłem jedną śrubą i jak ją za bardzo dokręciłem nie mogłem schować tej wajchy od regulacji kierownicy, natomiast gdy ją poluzowałem to mimo zblokowania wajchy kierownice nadal dało się regulować.
Gdzie leży przyczyna tych dźwięków i jak się tego pozbyć??
---------- Post dopisany 16-06-2014 at 02:23 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2014 at 09:06 ----------
No Panowie liczę na was :) Żadnych pomysłów?
Dzięki filmikowi dowiedziałem się że jest regulacja do siebie-od siebie :D rok jeżdżę tym autkiem i nie wpadłem na to. Co do usterki, chyba pozostaje serwis lub wyspecjalizowany warsztat
A jak u Ciebie, nie ma takich objawów?
U mnie nie ma takich objawów, wogóle dość ciężko chodzi ta regulacja
  • 5 miesięcy temu...
Rozwiązaniem problemu jest blaszka na wałku kolumny kierowniczej, która za bardzo była odgiętą w dół i podczas przesuwania kierownicą od siebie do siebie obijała się o element zaznaczony na niebiesko. Natomiast podczas jazdy na nierównościach obijała się o wałek kolumny. Wystarczyło ją odgięć nieco do góry..
Edytowane przez Sieni
