PMW S4 B6 Avant 03
Dzieki panowie za odpowiedz co do felg :)
tymczasem udało mi się zamontować stary emblemat który woziłem w schowku od maja :) zabierałem sie do starej gumy i kleju jak pies do jeża
11130367_897572613599280_639994932796471
oraz kurierzy powoli dowożą towar na wiosenny serwis
10551706_897572653599276_317517461663102
czuje że od razu będzie +50hp i ze czterdzieści niutków :lol:
fiu fiu :naughty: zawsze mnie zastanawiało czy jest duża różnica między dobrym firmowym filtrem a tym co kupiłes
oczywiście że jest... k&n ma o piczy włos lepszy przepływ co za tym idzie gorzej filtruje zanieczyszczenia, lepiej słychać siorbanie fałósemy (jest głośniej) oraz jest odrobinę lepsza reakcja na gaz
... ale największym plusem jest naklejka dołączona w zestawie - inni producenci takiej nie dają :grin:
wóz po serwisie, przeglądzie itp ori amorki sprawne więc nie zapowiada się na razie jakiś tjun zawiasu oraz znowu przyzwyczaiłem się do mocy ... zawsze tak jest :facepalm: z każdym kolejnym mocniejszym samochodem
11036646_900905863265955_440961724493184
Edytowane przez PMW
fajne i bardzo ładne audi kiedyś kupie v8 ja tylko v6 eh
w końcu umyłem wóz i zrobiłem kilka fotek
11059643_912151472141394_275682577843445
885706_912151468808061_88519293296215841
11165076_912151475474727_575746694979158
10454933_912151732141368_183554743394331
11088600_912151682141373_893188070018980
11206497_912151695474705_150669962773419
Ładnie się prezenci S4eczka :good:
piękna jest zakochałem się heheen :wink:
Dużo brakuje KM do serii? :decayed:
do 140 idzie gorzej o jedną długość wozu od 400+ s4b5 kolegi więc conajmniej wystarczająco :naughty:
  • 4 tygodnie później...
Kolego a jak z dolewkami oleju, sa potrzebne??
przy normalnej ludzkiej jeździe nic, natomiast przy kręceniu pod odcinkę łapaniu się z innymi mocniejszymi wozami czy gonitwie za motocyklami czy autostradowych 200+ zł trzeba dolać 0,3-0,4 litra / 1000km czyli z zapasem miesci się w normie ... podchodze do tego tak - zazwyczaj zdrowe 4 cyl 2 litrowe turbo lub wolnassące brało mi 0,1-0,2l na 1000 km tu jest 2x więcej garów i 2x większa pojemność więc luzik :)
oraz jescze jedno foto znalazłem:
11539037_928387873851087_426848583859443
Super, naprawdę poniżej normy, nic tylko gratulowac
no ta norma 1l wg. książki to troche z tyłka w przypadku newage'owych samochodów, wygląda na to że to zabezpieczenie producenta przed reklamacją w przypadku jakiegoś fakapu ... kiedyś miałem a6 c5 2,5 tdi i tam od wymiany do wymiany był full
Ja ostatnio u siebie robiłem cały rozrzad, i stwierdziłem jak mam wywalony cały silnik, do roboty przy okazji oddałem glowice, zamówiłem pierscienie, uszczelniacze zaworowe itp,itd- wszystko w serwisie robione, po robocie mam zrobione jak na razie spokojnej jazdy ok 2 tys km i nie dolarem jeszcze ani grama oleju, na bagnecie cały czas w tym samym położeniu, wcześniej wyglądało to ze przy wariowaniu itp dolewalem w zależności od stylu jazdy od 0,5-do 0,8 litra na tysiąc km...mam nadzieje ze teraz bedzie duzo duzo lepiej....
Silnik robiłem dla siebie, dlatego stwierdziłem ze mozna coś poprawić za jedna robota przy rozrzadzie to czemu nie!!
Koszty niestety większe i ciche dni z żona....;)
  • 4 miesiące temu...
No i na mnie przyszła kolej, ponieważ amortyzacja wozu powoli dobiega końca, a dodatkowo zapragnałem s8 d3, s4 jest do sprzedania:
http://otomoto.pl/oferta/audi-s4-manual-recaro-skora-alcantara-solar-navi-bose-ID6ybJfF.html#xtor=EREC-55-[id1]-20151003-[diplayLink]-2752523@1-20151003213140
Tyle tych eSek do kupienia a człowiek nie ma siana.
Życie jest za krótkie by jeździć manualem :)
nie no serio gdyby d3 były w manualu brałbym jak cygan zasilek ;) a tak na serio mam ochote pojeździć większym wozem
