andy_sky 0 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 mam telepawkę podczas ruszania na 1-wszym biegu oraz podczas jazdy przy wyższych obrotach,dodam iż brak jakichkolwiek odgłosów temu towarzyszących,opony wyważone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Według mnie w przypadku wyrobionych przegubów wewnętrznych czułbyś prędzej luzy na półosi i stukanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 to co jednak dwumas mimo braku efektów dzwiękowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Ciężko powiedzieć, bo mogą to być również wtryski, poduszki silnika, itd. Poczytaj forum, było o tym wiele razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrycjusz 0 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 U mnie ostatnio rozsypał się przegub wewnętrzny i objawem bylo telepanie całym przodem lewo-prawo i drżenie budy przy ruszaniu. Stuków nie było. Jak masz możliwość, to sprawdź czy masz luzy poprzeczne przy przegubach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 U mnie ostatnio rozsypał się przegub wewnętrzny i objawem bylo telepanie całym przodem lewo-prawo i drżenie budy przy ruszaniu. Stuków nie było. Jak masz możliwość, to sprawdź czy masz luzy poprzeczne przy przegubach. a przy jeździe na wprost też telepało? Dodam co stało się mojej żonie jak to określiła pedał sprzęgła wpadł w podłogę i musiała go ręką podnosić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrycjusz 0 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Przy jeździe na wprost tak samo telepało. Wpływ na siłę i intensywność telepania miała prędkość, a nie obroty silnika. Myślę, że u Ciebie problem dotyczy sprzęgła :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 biegi wchodzą perfekt o co kaman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej073 0 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 kolego jeśli wpadł pedał w podłogę i ręcznie żonka podnosiła to pierwszą rzecz jaką trzeba sprawdzić jest pompka pod pedałem i wysprzęglik płyn czy kiedykolwiek był wymieniany moim zdaniem pompka będzie do wymiany.Co do telepania to nie zawsze jest to wina sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 witam mam problem polegający na tym że jak jadę autem i mam np. 3 bieg i jadę sobie spokojnie i bardzo powoli przyspieszam to czuć takie drżenie na aucie ale jak juz przycisnę pedał gazu mocniej to tego problemu nie ma i teraz pytanie czy to może być wina przegubu bo wiem że mam je do wymiany bo na skręconych kołach zgrzytają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danio34 0 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Witam.mam problem z drganiem kierownicy przy predkosci 110 do 140.i sie zastanawiam czy to wina opon bo sa zjechane czy moze tarcze bo przy hamowaniu drzy czy moze przeglób bo przy cofaniu nie raz stuka przeglób ale nie zawsze.prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Może być wina i zjechanych opon jak i krzywych tarcz hamulcowych. Niema innej rady jak coś jest padnięte to wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
