wycieraczki Bosh AeroTwin
Siema zakupiłem wycieraczki Bosh Aero Twin i po zamontowaniu lewa(kierowcy) do gory zbiera idealnie a jak wraca na doł to w okolicy mocowania zostawia pasek wody na dlugosc 4cm. prawa sprawuje sie dobrze. co o tym sadzicie. wadliwe wycieraczki???
Podczas jazdy tak jest czy na postoju? Podczas jazdy powinno dokładnie wycierać bo opływ powietrza tworzy docisk wycieraczki do szyby.
podczas jazdy bo akurat jak sie zatrzymałem to deszcz przestał padac :grin:. ale nawet jak teraz patrze na ta wycieraczke to jest lekka przerwa w okolicy mocowania wycieraczki a i dodam jeszcze ze nawet jak przełoze wycieraczki lewa na prawa itd to jest to samo czyli wycieraczki mozna wykluczyc.
---------- Post dopisany at 17:20 ---------- Poprzedni post napisany at 17:17 ----------
nie wiem probowac jakos ramiona doginac???
Mam tak samo. Niestety ramiona w a4 średnio są przystosowane do wycieraczek "areo". Można nagiąć - w sumie dobry pomysł. Ewentualnie założyć ramiona od passata b5 fl i powinno śmigać jak ta lala na bezprzegubowych :wink:
Problem wynika z tego, że przegubowe są wyższe od bezprzegubowych.
Ja miałem tak na Valeo i reklamowałem, zwrócili kasę i teraz mam właśnie Boscha i ładnie ścierają :wink:
Zamień sobie pióra miejscami i zobacz czy będzie ok
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
:facepalm:
... a i dodam jeszcze ze nawet jak przełoze wycieraczki lewa na prawa itd to jest to samo czyli wycieraczki mozna wykluczyc.
Brawo dla mnie :facepalm:
Wymień sprężynę w ramieniu bądź całe ramię, będzie mocniejsza sprężyna i lepiej dociśnie wycieraczkę.
Ja pobieram pomysł, z nagięciem. Na pewno zadziała, proste i łatwe, a koszty zerowe.
probowałem nagać ramiona wycieraczek i sie udało teraz zbiera jak ta lala :wink:
przedtem miałem tez bosha ale te zwykłe i one sa o wiele wyzsze od tych bez przegubowych i to dla tego dobrze je do szyby nie dociskało.
chwytasz za koncówke ramiona i doginasz w kierunku szyby. Tylko uważaj aby ci z reki nie wyskoczyła bo oszklisz szybe
Ramię wycieraczki to nie to samo co pióro. Pióro jest to to co przylega do szyby, a ramię jest to ta metalowa część do której przymocowuje się pióro. I musisz zagiąć ramię wycieraczki w stronę szyby, żeby mocniej dociskało pióro do szyby.
podginanie to słaby pomysł jak juz pomoże to na chwile... albo wymiana ramienia albo naciaganie sprężyny :wink:
:slina: Przecież się nie odegnie z powrotem. To jest rozwiązanie na stałe.
pewnie ze sie nie odegnie. po 2 tyg jazdy dzis zapierdzielałem w konkretny deszcz i nawet deka smugi na szybie . wiec jak narazie opcja spisała sie na +
