marko_80 Opublikowano 5 Września 2008 Opublikowano 5 Września 2008 Od czasu do czasu zapala mi się kotrolka ESP. Czasami sama gaśnie lecz cześciej świeci się cały czas. Po wyłączeniu i włączeniu ponownie silnika problem znika. Na VAGu nic nie wukazało. Taka sytuacja zdarza się 1 na tydzień czasem dwa.
lukaszr Opublikowano 5 Września 2008 Opublikowano 5 Września 2008 W VAGu w bloku INSTRUMENTS powinnien być zapisany błąd. Najprawdopodobniej jest to problem z włącznikiem światła stopu (pedał hamulców). Miałem ostatnio to samo, wymieniłem i po problemie. Koszt 40 zł.
marko_80 Opublikowano 5 Września 2008 Autor Opublikowano 5 Września 2008 Chyba masz racje bo dzieje się tak po naciśnięciu hamulca.
lukaszr Opublikowano 6 Września 2008 Opublikowano 6 Września 2008 Chyba masz racje bo dzieje się tak po naciśnięciu hamulca. Numer tego włącznika to 1K2 945 511. Wygląd jest lekko zmodyfikowany, ale tak ma być. Wymiana trwa 5 minut.
szopenek Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 U mnie dzieje sie to samo...Można to samemu wymienić, czy trzeba z tym do serwisu... Ps Jeśli da rade we własnym zakresie to wymienić mógłbym prosić o jakąś krótką instrukcje... :gwizdanie: Z góry dzięki... Pozdrawiam :>
lukaszr Opublikowano 25 Września 2008 Opublikowano 25 Września 2008 U mnie dzieje sie to samo...Można to samemu wymienić, czy trzeba z tym do serwisu... Ps Jeśli da rade we własnym zakresie to wymienić mógłbym prosić o jakąś krótką instrukcje... :gwizdanie: Do wymiany nie trzeba instrukcji: odkręcasz dwie śrubki mocujące osłonę pod kierownicą, zdejmujesz ją i zaglądasz nad pedał hamulca - zobaczysz dwa takie przełączniki: Odłączasz wtyczkę od tego po prawej stronie, przekręcasz z tego co pamiętam przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wyjmujesz, wstawiasz w odwrotnej kolejności drugi.
marko_80 Opublikowano 17 Października 2008 Autor Opublikowano 17 Października 2008 Wymienione, problem nie powtarza się. Dzięki
lukaszr Opublikowano 17 Października 2008 Opublikowano 17 Października 2008 Wymienione, problem nie powtarza się. Dzięki Cieszę się, że wszystko ok Zamykam.
