Światła wsteczne świecą cały czas.
Witam
Dziś zapaliły mi się światła wsteczne i nie chcą zgasnąć. Sprawdziłem czujnik: wyczyściłem wtyczkę (przy odłączeniu kabli światła nie świeciły, więc problem z kablami, ew. zwarciem raczej odpada.), wyjąłem sam czujnik, wyczyściłem go. Jak się okazało na marne, bo po podłączeniu wszystkiego wsteczny nadal świeci. Dodam, że około 2 miesiące temu miałem ten sam problem. Wystarczyło wyczyścić czujnik i zadziałało.
Czyżby tym razem czujnik nadaje się do wymiany? Czy może jednak być to coś innego?
Prosiłbym o pomoc w tej sprawie.
Z góry dzięki :-)
A wez cos podloz miedzy pedal. A bolec czujnika jakas podkladke zeby wymiar zwiekszyc .u mnie pomoglo
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
To raczej związane jest z późno świecącym stopem. U mnie światła wsteczne świecą cały czas, na każdym biegu, jak i również bez niego. Bez znaczenia czy mam wciśnięty hamulec, sprzęgło czy gaz.
Spruboj. Tez tak mialem nic nie kosztuje .robota szybka i latwa
Podkładanie podkładki czy nakrętki nic nie dało. Wyjąłem czujnik, i przy włączonym zapłonie przyciskałem go do skrzyni. Widziałem że światłą przygasały więc stwierdziłem że to jego wina. Kupiłem zamiennik FAE, wkręciłem i wszystko wróciło do normy. Temat do zamknięcia.
