Przegub zewnętrzny - wymiana (krok po kroku)
Nie znalazłem nigdzie konkretnego tematu, w którym byłaby opisana wymiana przegubu zewnętrznego.... więc ja w łopatologiczny sposób postaram się opisać wymianę.
Zacznijmy od pacjenta: audi a4 b6 1.9tdi
Objawy: stuki przy skęconych kołach w lewo, do tego wciśnięty pedał gazu...
Efekt: lewy przegub zewnętrzny do wymiany.
Krok po kroku: (niestety bez zdjęć)
1. auto stoi jeszcze na kołach, odkręcamy łącznik stabilizatora od stabilizatora, odkęcamy (lub popuszczamy śrubę trzymającą przegub, imbus 17)
2. podnosimy auto, podpieramy dla pewności na klocku, zdejmujemy koło
3. odkręcamy nakrętkę z wahacza prowadzącego (tzw. banan)
4. wybijamy sworzeń w/w wahacza tak, aby wahacz luźno "zwisał"
5. wykręcamy śrubę trzymającą przegub, skręcamy koła w prawo, wtedy przegub powinien się złamać na tyle, że możemy całą półoś z przegubem wyjąć z piasty
6. prostujemy przegub, zdejmujemy opaski na osłonie gumowej, odciągamy gumę w stronę skrzyni biegów
7. bierzemy porządny młotek (nie jakąś pchełkę) i zdecydowanym ruchem bijemy przegub (wiemy że jest do wymiany, więc już mu nie zaszkodzimy)
8. przegub w efekcie powinien wyskoczyć z półosi, jednocześnie pilnujmy, żeby półoś z przegubem wewn. nie wyskoczył ze skrzyni b., śrubokrętem zdejmujemy pierścień blokujący
9. zdejmujemy gumę :naughty:
10. półoś dokładnie czyścimy ze starego smaru, piachu i takich tam innych paprochów
no i montaż:
11. wsuwamy nawą gumę na półoś odpowiednią stroną (mała średnica od strony skrz.b.)
12. w zestawie powinien byś smar, więc część wciskamy w kulki przegubu, a część w osłonę gumową
13. w rowek, który jest na półosi montujemy pierścień blokujący
14. przykładamy przegub, powinien choć częściowo wsunąć się na półoś, dalej zdecydowanym aczkolwiek z uczuciem bijemy młotem przegub, aż wpadnie odpowiednim miejscem w pierścień blokujący (oczywiście wcześniej wkręć śrubę w przegub, to pozwoli nie zniszczyć go),
15. wykręcamy śrubę z przegubu, montujemy gumową osłonę na przegub, montujemy opaski zaciskowe
16. zwrotnica powinna dać się wychylić na tyle do przodu, że wsuwamy przegub (odpowiednio złamany na półosi) do piasty
17. wkręcamy śrubę przez piastę w przegub, dokręcimy jak będzie koło zmontowane
18. przy pomocy jakiejś osoby z boku, lub sami manewrujemy - montujemy spowrotem sworzeń wahacza, skręcamy go do zwrotnicy
19. montujemy koło, stawiamy na kołach, skręcamy łącznik stabilizatora...
jeśli wszystko pójdzie w miarę sprawnie, myślę że w 2h powinno być po temacie.... no chyba że będzie problem z odkręceniem któregoś elementu... lub zbicie przegubu..
Myślę, że wielu osobom pomoże ten opis :wink:
Ja odkręcałem wahacz prosty a banan nie odkręcany.
Mogłeś porobić zdjęcia byłoby czytelniej, ale opis pewnie się przyda
Przecież przegub wyjdzie bez rozpinania czegokolwiek w zawieszeniu.
Pewnie wyjdzie na skręconych kołach, ale weź go potem załóż
Robiłeś tak?
Wymieniałem osłonę.
Z osłoną jest lepiej, bo przegub jest jakby luźniejszy.
Z nowym przegubem nie jest tak łatwo.
Trzeba się sporo namęczyć i wku..., a wystarczy odkręcić jedną nakrętkę z wahacza.
Wiadomo każdy robi jak uważa i jak mu lepiej
  • 6 miesięcy temu...
Panowie mam pytanie jaki idzie przegub do audi a4 b6 2.0 silnik ALT 2.0 benzyna bo w sklepie mi powiedzieli, że są 2 rodzaje w zależności ile ząbków na przegubie tj.38 i 33 lub 38 i 27
  • 1 rok później...
Dobry tutorial - dzięki.
A tutaj widziałem w miarę dobry filmik z roboty przy przegubie:
Zabrałem się do tematu, ale dostałem oczopląsu w temacie wyboru konkretnej marki przegubu:
www.iparts.pl/auto-czesci/przeguby-napedowe,audi,a4-8e2-b6-2000-11-2004-12,1-9-tdi-101km,5-4731-16261-100071.html
Nie chcę kupować czegoś co mi padnie po 1000 km, więc myślę o środku stawki w okolicach 250 zł za szt, np SKF - ujdzie?
Przykładowo SKF VKJA 3002 w iparts kosztuje 267 zł, czyli połowę tego co w Intercarsie - nie kumam skąd taka rozbieżność...
www.iparts.pl/czesc/przegub-napedowy-kompletny-skf-vkja3002,0-50-vkja3002-717105.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3120142014351-VKJA_3002-przegub-napedowy,scr_dItems.html
Bo 500 zł to już kosztuje MAYLE...
www.iparts.pl/czesc/przegub-napedowy-kompletny-meyle-1004980064,0-144-1004980064-20045.html
Edytowane przez Schmolke
  • 7 lat później...
Witam, odgrzeje temat.
Mam pytanie do punktu 17, jakim momentem dokręcić tą śrubę mocującą przegub?
