Wymiana pompki centralnego z C na E
Witam Wszystkim. Mam problem z pompką zamka centralnego po wymianie z C na E. Nową pompkę oczywiście zakodowałem identycznie jak starą. Niestety nie otwiera drzwi, cała reszta działa poprawni czyli zamyka, elektryczne szyby działają, migacze itp. Silniczek przekładałem ze starej pompki więc to nie kłopot z pompką. Może trzeba coś przekodować jeszcze? Na pewno znajdzie się jakiś ekspert co przekładał pompki i rozgryzł temat:decayed:
Możecie mi jeszcze powiedzieć za co dopowiada Soft Coding? W starej pompce miałem 00001.
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001) / Open rear flap (lockcylinders tail) / otwieranie kufra z pilota
+000002 - Quittierung DWA-Blinken / Acknowledgement DWA flashing
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung / SPS - selective zentralverriegelung / selektywny centralny zamek ??? - po jednym wcisnieciu otwarcia centralnego otwiera tylko drzwi kierowcy, po drugim reszte drzwi - selektywny centralny zamek
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren / DWA - Activation of the DWA / aktywacja alarmu (jeśli jest zamontowany)
+000032 - ZV über 15 km/h verriegeln / Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) / zamykanie zamków po przekroczeniu 15 km/h (otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki)
+000064 - Komfortfunktion über Funk / Comfort function over radio / zamykanie i otwieranie szyb/szybra pilotem
+000256 - Heckklappenlogik
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken) / Close radio acknowledgement (1x flashing) / potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001) / Door/window lifter logic (the USA) / trochę skomplikowana funkcja, ale mniej więcej polega na tym, że jak wyłączysz zapłon to przez kilkanaście sek możesz otwierać/zamykać okna a potem już nie oraz między innymi myk polegający na tym, że po wyłączeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym klikiem (bez trzymania przycisku)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken) / Open radio acknowledgement (2x flashing) / potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
Nie wiem czemu ale w liście nie znalazły się kody:
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt / Tail unblocking over 5 km/h closed / zamykanie kufra powyżej 5km/h
+000128 - Rechtslenker / Right steering wheel / kierownica po prawej stronie
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) / Close acknowledgement (DWA horns) / zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki (jeśli mamy firmowy alarm)
DWA - to fabryczny alarm
Jeśli chodzi o kodowanie to mam rozpiskę i wszystko działa, znaczy się mruganie migaczami, domykanie szyb, zamykanie drzwi po przekroczeniu km. Jedynym problemem jest to że nie otwiera drzwi.
sprawdź szczelność połączenia na wyjściu z pompki może wężyk jest nieszczelny
Tu jest wszystko ok:kwasny: wężyki szczelne.
I jak kolego ogarnołeś temat tego nie otwierania drzwi bo ja tez tak mam po włożeniu pompki od Angola
