prosba w sprawie niedzialajacej klimy
Witam ,klima co jakis czas sie wlaczala ,wylaczala azprzestala dzialac ,zrobilem skan bledow moze cos powiedza co trzeba wynmienic naprawic ?
Control Module Part Number: 8E0 820 043 A
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 0711
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63351
5 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
30-00 - Open or Short to B+
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
Najważniejszy błąd to czujnik ciśnienia reszta to potęcjometry klap - trzeba przeczyścić.Czujnik może być do wymiany lub za mało czynnika
czynnika mam malo boupuscil mi pseudomechanik wwarsztacie ,wczesniej po nabiciu na fuul chodzila 2 tygodnie do upalow ,pozniej zdechla,i po jakims czsie zaczela chodzic ,jakies pomyslky ,
No to czujnik.Sprawdź vagiem ciśnienie.Jak jest 33 bary to czujnik
Miałem podobnie
Jak to sprWdzic?
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Wejdź w klime w którymś bloku bedzie ciśnienie.Odpal auto
