[B6 BCZ] Problem z temperatura w 2.5 TDI
Witam,
Mam następujący problem. W czasie rozgrzewania silnika mam problem z temperatura. Gdy silnik rozgrzewa i osiągnie ok 65 stopni wskazówka spada do 50, przez chwile stoi na 50 potem idzie do góry i gdy przekroczy 70 stopni wszystko jakby wróciło do normy, silnik rozgrzewa się do 90 stopni i tak zostaje. Koledzy co to może być za ustrojstwo?
Miałem dokładnie to samo. Wskazówka dochodziła do pierwszej kreski na wskaźniku, potem ostro w dół, po chwili wracała i potem już pokazywała właściwą temperaturę.
Wadliwy okazał się czujnik temperatury płynu chłodzącego, po wymianie jak ręką odjął. Koszt czujnika w ASO to o ile dobrze pamiętam 80 zł.
Oczywiście wymiana wraz z nowym oringiem uszczelniającym.
Kup oryginalny ja zastosowałem zamiennik i po roku powróciłem ponownie do tematu :wallbash:
Najbardziej prawdopodona jest usterka czujnika ale równie dobrze może to być termostat. VAG i nieco wiedzy powinno pomóc ci zdiagnozować konkretnie w czym problem.
Zawór EGR'u był uszkodzony, wszystko gra po wymianie. Zawór 400 zł plus wymiana 100.
A co zawór EGR ma wspólnego z temperaturą silnika? :blink::mysli:
Miałeś na myśli termostat?
Tyle że termostat tyle nie kosztuje
078 121 113 F [regulator układu chłodzenia] - 69 zł
N 901 368 02 [oring do termostatu] - 7 zł
Metoda zdiagnozowania czujnika jest opisana
TU: http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html
Zaczyna się od nagłówka "termostat oraz G2/G62"
I wtedy będziesz miał pewność co jest uszkoszone, termostat, czujnik czy wskażnik płynu chłodzącego.
U mnie przy podobnych objawach okazało się że jest uszkodzony wskaźnik.
Po za objawami powyżej opisanymi czasami było tak, iż wskaźnik nie poruszał się wogule.
