Prosze o analize logów a4 b7 1,9 tdi brb
A czytales watek co podalem ? To co wrzuciles, niewiele mowi o Twoim silniku. Ani danych o temp w jakiej robione ani nic konkretnego. Tak to bipy i dawki wygladaja ok ale co chcesz sie dowiedziec tez nie napisales.
czytalem ale tak jak pisalem wole zeby ktos kto sie zna na tym mi cos powiedzial . glównie mi chodzi o wtryski auto na zimnym silniku wpada w dziwne drgania tak jak by nie dostawal paliwa i po pewnym czasie samo gasie pozniej z odpaleniem jest wielki problem .
W tych logach nie widac nic zlego, wtryski pracuja poprawnie. Przy jakiej temp silnika robiles te logi?
Zrob komplet statycznych dla Twojego silnika to
Statyczne: 001,003,004,007,013,018 023
witam, oto logi zrobilem na zimnym silniku
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
z góry dziekuje
Nie chcesz dac sobie pomoc,2 razy pytam w jakiej temp sa robione raczej nie bez powodu. Tylko po pelnym zagrzaniu do 90' logi sa miarodajne.
zrobilem logi na zimnym silniku kolego ,poniewaz objawy pojawiaja sie jak auto odpale np. rano lub po dluzszym postoju jak sie rozgrzeje to wszystko jest ok
