Zmiana temperatury parownika poprzez adaptację w klimatroniku A4 B7
Ciekawe, ciekawe!!!!
jeśli dobrze rozumiem w kanale 011
Temperatura 011 charakterystyka kanału tryb chłodzenia
0 = Auto (odpowiednik kodowania)
1 = podwyższona temperatura (cieplej niż "reszta świata" kodu)
2 = temperatura normalna (odpowiada "reszta świata" kodu)
3 = Temperatura niska (chłodniej niż "Rest of World" - entsprich "USA / Japonia" kod)
mogę sobie ustawić (jako że mieszkam na południu Hiszpanii) wartość 1?
wtedy klimatronik będzie dążył do szybszego schłodzenia a zimą słabiej będzie grzał?do tego widzę kanał 014 gdzie też mogę zmienić na 1...
Kanał 014 Temperatura zewnętrzna temperatura charakterystyczna
W zależności od temperatury zewnętrznej i żądanej temperatury jest kontrolowana przez zmianę Kennlienien ogrzewania lub chłodzenia.
dobrze rozumuję??
Tak dobrze rozumujesz:) Jestem ciekaw tylko o ile stopni c zmniejszy się temperatura na parowniku po wprowadzeniu wartości 1 w kanale 11 i 14? Aktualnie mam 2,5 st c. Jutro sprawdzę jak mam ustawione w adaptacjach. Podejrzewam, że na 0 Auto.
---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
a propos ogrzewania to ono będzie działało normalnie. Zmiana charakterystyki w kanale chłodzenia nie ma wpływu na ogrzewanie.
---------- Post dopisany 26-06-2014 at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany 25-06-2014 at 23:15 ----------
Niestety zmiana wartości w kanale 11 i 14 na "1" nie wpływa na zniżenie temperatury parownika klimatyzacji.Czy ktoś z Was posiada login do sterownika klimatyzacji?
---------- Post dopisany 03-07-2014 at 19:17 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2014 at 23:09 ----------
Ponawiam pytanie... czy jest ktoś w posiadaniu loginu do sterownika klimatyzacji A4 B7????
Nawet w ASO ci go nie powiedzą .
Bo w ASO nie widzą tego pinu:) Serwer loguje się automatycznie:P Ale nie wierzę, że nie ma osób, które wiedzą jak można zmienić temperaturę parownika w sofcie klimatronika. Jutro zadzwonię do ASO i zapytam czy są w stanie wykonać taką czynność:P
jest u nas taki wątek w którym mamy zdjęcie kodowań, po angielsku
http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/adaptacja-nastawy-klimatronika-57195/
dziś znalazłem...
zastanawia mnie jeszcze kanał 3...
mamy tzw Kick down, w trakcie przyśpieszania na moment zostaje odłączona sprężarka , po wyrównaniu obrotów zostaje ponownie podłączona.
Objawia się to... w większym lub mniejszym stopniu odczuwalną zmianą temp i wilgotnością powietrza napływającą do środka.
Ciekawe, czy wyłączenie tego w tym kanale (03) da poprawę odczucia? :naughty:
U mnie pomimo tego, iz mam manual i nie mam Kick Down-u po adaptacji w kanale 03 - jazda wciśnięcie pedału gazu w podłogę nie rozłącza spreżarki kliematyzacji a wcześniej przy ustawieniach fabrycznych sprężarka była rozłączana.
---------- Post dopisany at 21:04 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ----------
Jak znajdę charakterystykę czujnika na parowniku klimatyzacji to postaram się oszukać klimatronik przez wstawienie odpowiedniego opornika. Może ktoś z Was pomoże? Na których konektorach do sterownika klimatyzacji wchodzi sygnał z czujnika temperatury na parowniku? Posiada ktoś z Was charakterystykę czujnika, znajdującego się na parowniku?
