Co to za uciete przewody pod podszybiem?
Od czego moze byc wiazka tych dwoch przewodow?
Ciezki dostep jest pod podszybiem. Wydaje mi sie, ze te dwa przewody wychodza stad:
Tutaj ich kolory:
Na tym pierwszym od gory kabelku jest 12v po zaplonie.
Chyba grzane spryski kiedys były... U mnie mam te same kolory kabli
grzane spryski
Zrobilem fotki spryskiwacze.
W gumach sa dwie dziurki, w spryskach jeden kabelek...
tak by mialo byc??
  • 3 lata później...
Witam.  Podepnę się  pod temat.  U mnie są te same przewody z tym że na nie idzie zasilanie po przekręceniu stacyjki a jeśli były by od spryskiwaczy to powinno być na nich zasilanie tylko po włączeniu ogrzewania tylnej itp.
Grzanie spryskiwaczy włącza się po zapłonie i działa czały czas. Niezależnie od pogody :)
No właśnie chciałem też o to zapytać czy czasem nie grzeją ciągle? to muszę zakupić takie spryskiwacze bo niestety te co mam nie posiadają grzania.  Dzięki za odpowiedź?
Grzeją cały czas, fajna rzecz na zimę
Rzecz dobra i to bardzo.  Tak samo zauważyłem ze grzeją tak samo lusterka czyli cały czas. Pisalem wczesniej w innym temacie ale nikt nie odpisał, wiecie może od czego te przewody i żarówka? Ta kostka z bezpiecznikami to dwa przewody plusowe. A ta żarówka ma masę z obudowy a drugi przewód idzie razem z tymi plusowymi w próg  i do tyłu. Spotkaliście się z tym?  Znalazłem to pod kierownicą,  tam gdzie przekaźniki.
To jakaś dorobku bo lustra mają grzać z tylną szybą.
