Wyciek plynu, rozszczelnienie
Witam, od kilku dni na zbiorniku wyrównawczym na rancie gdzie jest (chyba klejony) jest troche plynu, plyn sie wydostaje ze wezyka na gorze zbiorniczka, wężyk jest zacisniety na max opaska a nadal troche sie plynu wydostaje, i wydaje mi sie ze moze byc rozszczelniony na tym klejeniu, za wysokie cisnienie w układnie moze byc ? Plyn nie jest idealnie czysty nie wiem kiedy byl wymieniany, sladow oleju w nim nie ma, nie przybywa go ani nie ubywa, oej tez wporzadku :/ w czym tym razem jest problem...
Wymień sobie ten zbiorniczek bo kiedyś nie zauważysz ubytku i zajedziesz motor. Bardzo częsta przyczyna wycieku to pęknięty tyn mały kruciec na którym założony jest wężyk.Wystarczy żektoś niechcący się oparł w tym miejscu i po zbiorniczku. ODRADZAM klejenie!
Używki nie są drogie :wink: klejony jak dla mnie = do wymiany
Nowy za 50 kupisz bez problemu
Witam podepnę się do tematu.
Od kilku dni zauważyłem że wycieka płyn z dołu chłodnicy (pod korkiem). Dziwne że w wyrównawczym jest czerwony a cieknie idealnie zielony jak czynnik od klimy. Czy może być to koniec chłodnicy ?
