wymiana oraz dobranie odpowiedniej sprężarki
Witam , ostatnio zabrałem się za naprawę klimy, zmuszony wymienić całą sprężarkę początkowo podjechałem do kilku serwisów aby ustalić jak wygląda wymiana i ile kosztuje .Wygląda to tak , że wymiana sprężarki płukanie układu i nabicie i odgrzybienie + olej wycenili na 300 zł myślę że to nie dużo a wy ?. Aczkolwiek teraz poszukuje sprężarki używanej , moja to DENSO 7SEU16C . I tu zaczynają się schody . Czy numer musi być identyczny ?. Czy może taka z numerem 7SBU16C będzie pasowała ? np taka AUDI A4 1.9 TDI 2001 SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI DENSO (4355924829) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. . A jeśli była by też od passata czy to jest jakiś problem ?. A może, może być od passka ale numer musi się zgadzać ? Jak to wszystko się kształtuje w doborze ?
---------- Post dopisany 01-07-2014 at 12:45 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2014 at 12:38 ----------
Znalazłem dzisiaj taka sprężarkę Sprężarka klimy Passat A4 A6 1.9 Tdi AVF 130 KM 02 (4353336734) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. silnik mam taki sam AVF oraz moc 130 km , dzwoniłem do goscia i zapytałem o numer i okazało się , że jest to 7SBU16C a na mojej zepsutej jest 7SEU16C , rowki na kole -jest ich tyle samo tam gdzie pasek przechodzi. Czy ona będzie pasowała ?
