[B5 ADR] Jak nabić klimę, jak nie ma podłączenia
Witam klubowiczów, podjechałem swoją audi A4 - 96 rok, żeby nabić klimę i okazało się że nie mam podłączenia do nabijania klimy ani przy chodnicy, ani przy rurkach od klimy. Czy jest to możliwe że nie ma podłączenia??? . Serwisant odesłał mnie do drugiego i ten też nie mógł znaleś.Dopiero jak podjechałem do trzeciego , to powiedział że może nabić przez jakiś zawór. Czy można tak nabijać klimę. Proszę o pomoc ;(. Czy wie ktoś gdzie znajduje się dobry SERVIS klimatyzacji w Głogowie,czy też może podjechać do innego miasta.
z tego co mi wiadom to zawor w twojim aucie jest tylko na chlodnicy a jak go nie maz to chyba ktos zalozy ci zla chlodnice, a dzialala ci klima??
Podjedź na ul.Budowlanych tam gdzie jest hurtownia Ruch a obok myjnia. Z tyłu jest serwis klim. W starszych rocznikach A4 był tylko 1 zawór z przodu chłodnicy klimatyzacji i właśnie nim nabijają.
niskie podepnij w miejsce cisnieniowki (wezem na 410) a wysokie na skraplaczu (przez ta przejsciowke do klimy)no i nie zapomnij cisnieniowki zmostkowac
Moze ktos zalozyl chlodnice z passata?
dokładnie tak jak kolega opisał
Passat i A4 maja takie same chłodnice, co do nabijania to powinien byc jeden zawór przy skraplaczu ( chłodnicy) tak jest u mnie jeżeli masz założóna złą chłodnice to musisz wykrecic czujnik cisnienia przy chłodnicy i za pomoca przejsciówki nabic klime
