Kakt00z 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Jak w temacie, mechanik mi powiedział, żeby to z powrotem zamontować, trzeba wyciągnąć całą sprężarkę co wiąże się z rozebraniem całego przodu (jak do rozrządu) i zaproponował mi przy okazji wymianę rozrządu... Pytanie moje jest takie, czy jest możliwość wymontowania sprężarki bez "rozwalania" całego przodu, czy mechanik próbuje mnie naciągnąć na koszty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monsiejowa 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Nie wiem jak jest u Ciebie ale ja wjeżdżam na kanał i odkręcam od spodu. Nic nie muszę rozbierać rzeby dostać się do sprężarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszel 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Jak w temacie, mechanik mi powiedział, żeby to z powrotem zamontować, trzeba wyciągnąć całą sprężarkę co wiąże się z rozebraniem całego przodu (jak do rozrządu) i zaproponował mi przy okazji wymianę rozrządu... Pytanie moje jest takie, czy jest możliwość wymontowania sprężarki bez "rozwalania" całego przodu, czy mechanik próbuje mnie naciągnąć na koszty ? mechanik musi zarobić, więc kasę weźmie jak za zmianę rozrządu, a sprężarkę wyciągnie od spodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa-00 2 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 jeżeli chcesz wyciągać sprężarke to musisz rozszczelnić układ wtedy gaz olej ,dławik(czy jak to sie zwie) i osuszacz seie wymienia mi też powiedział chyba z 1000 za wymianę łożyska w sprężarce wymieniałem sam jedyny koszt to chyba 98 zł łożysko nie szukałem taniej od spodu opuściłem sprężarkę dorobiłem ściągacz do sprzęgieł ka(jest gdzieś w necie ) odkręcasz jedną śrubkę chyba od koła i wyciągasz całe koło w B5 tak robiłem potem wycisnołem łożysko na prasce i składasz z powrotem a mi tam sprzęgiełko taka tarczka na elekto magnesie albo zapina albo luźno lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
