mariuszolek Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 Najpierw filmik: Coś dziwnie wyje, w całym zakresie obrotów. Wyje na każdym biegu, jak i na luzie przy postoju, nasila się przy wzroście obrotów. Dźwięk jest słyszalny praktycznie tylko z kabiny, z zewnątrz nawet przy otwartej masce właściwie tego nie słychać. Po naciśnięciu sprzęgła dźwięk nie cichnie, jedynie kiedy go przegazuję, obroty spadają i wtedy jak "powachluję" sprzęgłem, dźwięk przy tej czynności lekko się zmienia. Proszę o pomoc, wszelkie sugestie na wagę złota! Poziom oleju w skrzyni OK.
dsmok Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 witam podłączam się do tematu, kupiłem 2.8 quattro i mam ten dźwięk w momencie dodawania gazu, gdy puszczam pedał gazu dźwięk cichnie. Mechanik sprawdził skrzynie i powiedział ze może być za gesty olej i zaproponował zmianę na pół syntetyk plus dolać jeszcze ceramizer i jak to nie pomoże to prawdopodobnie padły łożyska. w tym tygodniu będę zmieniał olej wiec dam znać czy pomogło
mariuszolek Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Opublikowano 17 Lipca 2014 Otóż byłem u "skrzyniowca", który orzekł że dźwięk nie ma wiele ze skrzynią wspólnego. Jeśliby tak było, wciśnięcie sprzęgła niwelowałoby wycie. Powiedział że albo coś przy sprzęgle albo przy silniku
lutas Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 Nie znam konstrukcji silnika 2.4, ale spróbuj zwalić pasek osprzętu i odpalić silnik na chwilę (jeśli np. pompa wody jest na tym pasku to tylko na chwilę, żeby się nie zagotował), może ułatwi Ci to lokalizację tego dźwięku.
mariuszolek Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Dzięki kolego, w poniedziałek jadę do swojego magika i będę sugerował mu właśnie to. Zastanawia mnie tylko to że dźwięku nie słychać spod maski... ---------- Post dopisany 22-07-2014 at 00:05 ---------- Poprzedni post napisany 17-07-2014 at 19:12 ---------- Sprzęgło w rozbiórce, mechanik stawia na łożysko oporowe. Zobaczymy co z tego wyjdzie... No więc było to właśnie łożysko oporowe, praktycznie w stanie rozkładu. Samo łożysko to 70zł, inna sprawa z robotą, rozpięciem mostu, wyjęciem skrzyni... Przy okazji dowiedziałem się że mam koło dwumasowe zamiast ludzkiego sprzęgła
