[B5 AJM] Problem z odpaleniem silnika (ciepłego)
Witam
W zeszłą sobotę wymieniłem wyświetlacz w zegarach (VDO12) mam pełny FIS i (kleine navi), licznik wymontowany na wyłączonym zapłonie) świeci idealnie piękna sprawa koszt 500 zł.
Po tej operacji Vag nie był podpinany i błędy nie kasowane.
W sobotę jeździłem całą noc samochód odpalany 15 razy, zero problemów ze startem.
W niedzielę zatankowałem paliwo na maksa pod korek.
W poniedziałek rano odpalenie bezproblemowo, po południu podjazd do sklepu i po wyjściu samochód nie chce odpalić,
wzywam specjalistę od alarmu który rozkręca osłonę pod kierownicą sprawdza alarm oraz zabezpieczenie i stwierdza ze alarm oraz zabezpieczenie działa bez zarzutu. Silnik uruchamia po kilku próbach kręcąc rozrusznikiem około 10 sekund, tak jakby był zapowietrzony.
We wtorek problem zaczyna się powtarzać ale niestety nie ma reguły raz jak jest ciepły odpala od kopa a raz trzeba heblować.
W sumie problem został do dzisiaj raz jak ciepły pali na dotyk a raz po 5 minutach trzeba kręcić.
W ciągu kilku ostatnich miesięcy często oprócz błędu przeładowania turbiny czesto miałem problem z
1 Fault Found:
00956 - Key 2
nic z tym nie zrobiłem bo nie wiedziałem co to jest.
W środę na VAG
1. 17965 P1557 35 10
2. 17978 P1570 35 10
3. 18027 P1619 35 00 (J52)
trzech mechaników i każdy co innego nie chce pisać co bo nie chcę sugerować?!!!
Ad.3
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18027.html
szukając z dekodera kodów na holenderskiej stronie klikając na intermittent przełącza na poprzedni mój błąd
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_intermittent.html
proszę o porady co sprawdzić?
1 błąd to za duze doładowanie
2 - immo
3 - przekaźnik świec żarowych (219)
Twoje problemy mogą pochodzić od nowego licznika, włóż stary zakoduj klucze i potestuj.
Może odpowietrznik zbiornika paliwa ?
2 - immo
licznik jest ten sam tylko został wyciągnięty do wylutowania i wlutowania nowego wyswietlacza
ten bład key 2 jest juz od ponad 7 miesiecy
problem został rozwiązany sam silnik pali znowu bez zarzutu
jak zakodowac licznik??
Ja mialem ten sam problem z odpalaniem :angry: Mechanicy nie mogli znalesc przyczyny :confused4: Okazalo sie ze pompa paliwa byla nie szczelna i sie zapowietrzal,po wymianie :good: Moim zdaniem zapowietrza sie uklad paliwowy.[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2008, 14:38:09_________________________________________________Sprawdz czy pompa jest sucha pod spodem u mnie byla mokra :confused4: Jak mokra to proponuje wymienic niestety koszt jest dosc spory :gwizdanie:
Ps:Mamy te same silniczki :banan2:
Jaki jest koszt wymiany pompy? bo w mnie tez z niej kapie i nie odpala jak postoi 24h. nie da sie jej jakos naprawić? tylko wymiana?
Pewnie że da się uszczelnić wymieniając uszczelki w pompie i będzie śmigać dalej ( Jak z silnika kapie gdzieś olej to wymieniasz cały silnik?)
Tak tylko ze podobno nie ma uszczelek do pompy w sprzedaży nawet w ASO.
Czytałem na forum, że ktoś to uszczelniał dratwą wysmarowaną w jakimś kleju?
A jaka pompa w PD jest oprócz tej w baku?? Sprawdź jakie pompa w baku generuje ciśnienie.
Oprócz pompy w baku jest jeszcze pompa podciśnienia przy silniku i z niej mi kapie a kosztuje w ASO 930 zł i nie ma do niej żadnych uszczelek na wymiane :-(
widze ze nie odpisalem wiec tak Przyczyna tego stanu to vacum pompa, moja miała na koncu literke A wiec mogłem kupic w ASO zestaw naprawczy, ale na allegro kupilem nową za 500 zł brutto, samochód jezdzi do dzis bez problemów.
wymienialem vacu tydzien temu cena od 70 pl na allegro jak narazie jest ok
