Migająca kontrolka immobilizera nie odpala!
Witam
Mam taki problem po nocy próbowałem odpalić samochód przekręcam kluczyk i zauważam że coś jest nie tak mianowicie godzina przestawiona data przestawiona(podobnie jak po odłączeniu aku), przekręcam na zapłon i kontrolka immobilizera(samochód z kluczykiem) miga samochód odpala i po chwili gaśnie dobrałem się do stacyjki ruszałem czyściłem styki w takiej czarnej kostce rozebrałem kluczyk wyczyściłem i nic dalej nie odpala poradźcie co to może być. A i dodam że nie mam drugiego kluczyka niestety
Dzięki za odp
vag i odczytaj błędy. Transponder jest caly? nie upadł Ci kluczyk?
A może ktoś byl w aucie i próbowal zrobić kuku ??
kluczyk raczej nie upadł rozbierałem go jest chyba ok co do kradzieży możliwe ale mało prawdopodobne samochód stoi w garażu pod domem jutro będę miał vaga mam nadzieje że sczytanie błędów i skasowanie ich pomoże. Fajny samochód ale czasami tak mnie irytuje że szok:P
Skasowanie nie pomoże ale odczyt błędów może pomóc w dalszym rozwiązaniu problemu.
Czyli niestety jutro dorzucę komunikat o błędach i będę się modlił o pomoc z waszej strony. Na razie dzięki i do juta
---------- Post dopisany 14-07-2014 at 16:49 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2014 at 22:00 ----------
Więc tak błędy jakie wyskakują to
16804.P0420- błąd katalizatora raczej nie ma nic wspólnego z immobilizera
17978.P1570 komputer sterujący silnika immobiliser aktywny!!!
18010.P1602 komputer sterujący silnika napięcie zasilania aku za niskie
18043.P1635 magistrala danych CAN, układ klimatyzacji -brak sygnału
Liczę na pomoc:P
Sprawdz bledy w liczniku, podładuj akumulator.
Błędy w liczniku
01128 cewka czytnika klucza immobilizera
01176 klucz
01320 jednostka kontrolna dla elektroniki klimatyzacji-J255
01304 Radio
Czyli nie widzi kluczyka, błąd może wsakzywać na problem z cewką jednak.
czyli dobieram się do stacyjki wyciągam tą czarną wtyczkę czyszczę i modlę się żeby działało?:P
---------- Post dopisany at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany at 18:44 ----------
Nie pomogło dalej to samo a tak na marginesie nie ma innej opcji odpalenia auta żeby tylko dojechać do mechanika?
podjedz do gosci co dorabiają klucze niech zajrzą programem do immo
  • 2 lata później...
Miałem ten sam problem. Migała mi kontrolka od immobilizera. Na początku rzadko, potem coraz częściej i częściej, aż w końcu odpalałem auto dopiero za 7 razem. U mnie na szczęście kostka wypiła się. Obyło się bez wymiany cewki.
  • 1 rok później...
U mnie też mam taki sam problem na początku miałem ten błąd immo. Bardzo rzadko a później częściej a teraz wogule mi nie odpala ( znaczy się zapala ale zaraz gaśnie ) miga kontrolka od immo.  Sprzedałem ECU to puszkę przy silniku czy nie jest zalana jak mi podpowiadali ale tam suchą , poczyscilem wszystkie styki . I ale dalej to samo ... Odkręciłem licznik ale wszystko wygląda ok , zostało mi odkręcenie osłony kolumny kierowniczej i zobaczenia czy tam coś jest nie tak .
Może jakieś podpowiedź gdzie szukać , bo ja powoli nie mam pomysłu gdzie mam szukać .
Na  Vag-u  wyświetla mi błąd 17978
Dodam zdjęcia tego błędu .
Starość kluczyk dopadła.
Ale jeden i drugi kluczyk nie działa więc coś innego
I brawo udało się naprawić samochód , okazało się cewka przy stacyjce . Oczyściłem kostkę kontaktem i śmiga jak nowa :)
  • 2 lata później...
Witam takie pytanie ściągałeś kiere zeby tam dojść aby wyczyścić.? Jaki to jest śrubokręt trox aby podejść do tego dolnego plastiku? Pozdr
