Wilas Opublikowano 19 Lipca 2014 Opublikowano 19 Lipca 2014 Hej, czy ktoś obeznany może powiedzieć mi od czego (tzn. gdzie podłączyć) są te czerwone kabelki wychodzące od chinch video? G]kamera-cofania.jpeg[/img] ---------- Post dopisany 20-07-2014 at 00:02 ---------- Poprzedni post napisany 14-07-2014 at 13:32 ---------- Nikt nie wie?
Gość cwiara Opublikowano 19 Lipca 2014 Opublikowano 19 Lipca 2014 Dziwne. Na czerwonym złączu jest zasilanie na żółtym sygnał. Nie podlączaj narazie tego czerwonego przewodu z żółtego czincza i sprawdź czy ruszy.
Tom A4 Opublikowano 19 Lipca 2014 Opublikowano 19 Lipca 2014 może to być jakieś masowanie ale dziwne by to było
Gość cwiara Opublikowano 19 Lipca 2014 Opublikowano 19 Lipca 2014 Może być. Najlepiej miernikiem przegwizdać i sprawdzić do którego przewodu jest podlączony ten czerwony drucik
Wilas Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor Opublikowano 23 Lipca 2014 Uzyskałem odpowiedź: "Możesz se Pan tam plusa podłączyć jak nie chcesz z lampy cofania albo nigdzie nie podłączaj..."
Latoo Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 Te czerwone kabelki to dodatkowy przewód. Ja użyłem jego do poprowadzenia plusa z lampy do modułu zamontowanego przy radiu. Wrzucając wsteczny prąd idzie do kamery i do modułu przy radiu. Mając cały czas napięcie w module miałem migotanie menu w radiu.
Wilas Opublikowano 26 Lipca 2014 Autor Opublikowano 26 Lipca 2014 Te czerwone kabelki to dodatkowy przewód. Ja użyłem jego do poprowadzenia plusa z lampy do modułu zamontowanego przy radiu. Wrzucając wsteczny prąd idzie do kamery i do modułu przy radiu. Mając cały czas napięcie w module miałem migotanie menu w radiu. Możesz dokładnie opisać co i jak? Do jakiego modułu? Jakie masz radio? W tych sprawach jestem zielony więc muszę mieć wytłumaczone "łopatologicznie"
adrian92 Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 instalowałem swoja kamerkę wczoraj i tez miałem taki czerwony przewód przy chinchu - zaizolowałem go i pociągłem zasilanie z modułu od wosza, wszystko działa elegancko
Wilas Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Opublikowano 28 Lipca 2014 Jak kamerę podłączyłem pod cinch BACK VIEW to się nie działo nic a powinno automatycznie przełączać na obraz z kamery po wbiciu wstecznego. Jak podłączyłem ją pod VIDEO INPUT obraz jest ale muszę ręcznie wybrać tryb w radiu AUX IN.
adrian92 Opublikowano 28 Lipca 2014 Opublikowano 28 Lipca 2014 a jakie masz radio? nie wiem jak jest w nie ori radiach ale ja przy RNS E musiałem zmienić kodowanie vagiem zeby automatycznie przełączał na kamerkę z tyłu, wiem ze teściu ostatnio montował radio 2 din z kamerka i zasilanie brał z lampy wstecznego żeby dostawała napięcie przy wbiciu wstecznego i się przełączała.
Latoo Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Te czerwone kabelki to dodatkowy przewód. Ja użyłem jego do poprowadzenia plusa z lampy do modułu zamontowanego przy radiu. Wrzucając wsteczny prąd idzie do kamery i do modułu przy radiu. Mając cały czas napięcie w module miałem migotanie menu w radiu. Możesz dokładnie opisać co i jak?Do jakiego modułu? Jakie masz radio? W tych sprawach jestem zielony więc muszę mieć wytłumaczone "łopatologicznie" moje radio to rns-d i nie ma możliwości podłączenia z automatycznym przełączaniem przy wbiciu wstecznego. Moduł mam chyba taki: http://car-tronic.pl/interfejs-video-do-podlaczenia-kamery-cofania-audi-rns-d-vw-mfd-seat-mfd-p5911.html -> zasilanie kamery podłączone pod światło cofania. -> do dodatkowego przewodu w kablu sygnałowym podłaczyłem plus z lampy (tak jak do kamery). -> do modułu podłączyłem kabel sygnałowy, a dodatkowy przewód z kabla sygnałowego pod czerwony i zielony przewód modułu. -> czarny przedów minusowy z modułu podłączyłem pod minus podświetlenia schowka (tak było mi najłatwiej)
darknez Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Czyli nie ma możliwości, żeby w RNS-D automatycznie przełączał się obraz kamery po wrzuceniu biegu wstecznego? Ktoś próbował? W MFD gdzie praktycznie jest to samo co RNS-D jest taka możliwość i to od razu działa bez grzebania...
skorpio511 Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 jeżeli chodzi o ten czerwony kabelek to rzeczywiście jest + zasilanie najlepiej od wstecznego światła żeby radio przełączało się na kamerę po wrzuceniu wstecznego, jeśli radio ma moduł CAN to czerwonego nie podłączaj. Ja bynajmniej tak miałem w swoim radiu - w starym z zasilaniem a teraz z CAN bez zasilania i działa.
