Komora grodziowa - nie schodzi woda
Witajcie
Po ulewnym deszczu nie schodzi mi woda z komory grodziowej tam gdzie jest akumulator pompa hamulcowa filtr przeciwpyłkowy. Po wczorajszej ulewie miałem tam wody do poziomu połowy akumulatora.
Aby ją wylać muszę ostro jechać na zakręcie i wylewa się bokami maski.
Gdzie jest w tej komorze otwór przez który ma wydostawać się woda bo chyba jest zatkany. Muszę go udrożnić.
Nie chciałbym aby po jakimś czasie coś przegniło i woda płynęła do środka kabiny .
Trzeba wyciągnąć akumulator, a następnie odkręcić jego podstawę, tam masz jeden otwór :wink: A drugi jest bodajże pod serwem. Sprawdź czy już nie masz mokrej wykładziny bo prawdopodobnie woda przedostała się już do wnętrza :whistling:
Następnym razem użyj opcji szukaj - są już takie tematy na forum :wink:
dzięki
Tym osłonką się dziekuje i ma spokój na lata:wink:
albo te gumowe osłonki się wyjmuje lub 2 razy do roku tam się zagląda dla swojego spokoju a nic trudnego ani czaso chłonnego to nie jest
Nie rozumie producenta. po co zaślepki jak tam się zbiera woda.
Miałem zaślepione te 2 otwory pod aku okrągły i jajowaty pod pompą.
Okrągły zostawiłem. W jajowatym wyciąłem otwór o średnicy 1cm. Woda spływa.
PYTAM PO CO TE ZAŚLEPKI?? :facepalm:
