Zdejmowanie plastików wnetrza
Witam.
Trzeszczy mi osłona słupka tylnego (ta w ktorej jest swiatełko).Chciałbym ja zdemontowac ale nie mam pojecia jak??
Czy ktos juz moze to robil i wie co trzeba zrobic??
Gdzies podwazyc, cos odkrecic??ogladalem go i wymontowalem nawet lampke ale nie chce nic na siłe robic zeby nie polamac??
Prosze was o jakies rady.
kuba
Rwac z czuciem jest na spinkach. Szukaj w warsztacie watku o montazu tych lampek dalem tam kiedys fotki jak umiejscowione sa spinki.
Szukałem wczoraj trochę ale nie mogłem znaleźć.jeszcze poszukam i poprubuje.powiedz mi jeszcze czy trzeba zdjąć tylną półkę?
Nie trzeba ;)
Do demontażu spinek są w sklepach takie specjalne widełki, całkiem przydatne przy demontażu spinek :)
No tak.pytanie jak do nich dojśc?
nie wiem jak w b5, ale w b6 baa zresztą nawet chyba w większości aut tapicerki się powoli delikatnie podważa, musisz powoli delikatnie próbować
w B6 jest łatwiej niż w B5
zaczynaj od góry , pomocny bedzie długi płaski śrubokręt
na samym dole przy szybie nie ma zatrzasku trzeba wysunąć do góry
No i kurcze próbowałm od gory delikatnie podwazac srubokretem na wyczucie i tak probowalem ze az polamalem.
Ale dalej nie wiem jak to mam zrobic.
Zeby bylo jasniej o co mi konkretnie chodzi to wstawie zdjecie elementu.
Ja podwazalem od gory tam gdzie jest pekniete.nie wyskoczyl zaden zatrzask, niestety.
Czy mogłby ktos pomocc bo juz mam dosć tego.
http://www.directupload.net/file/d/3743/i46vrbzg_jpg.htm
Z góry dzieki za pomoc.
Podpinam się pod temat bo mi też trzeszczy dziadostwo, i ja bym zaczął od boku tego plastiku :-P
ja zawsze delikatnie ciagne od strony uszczelki dzwi, i od gory przy podsufitce, trzeba ciagnac z wyczuciem do latwo sie to lamie... jeszcze jak jest zimno... na tym cienkim slupku z tego co pamietam sa 2lub 3 zatrzaski a na tej duzej 3lub4 i na dole haczyk, jak puszcza zatrzaski trzeba delikatnie pociagnac do gory zeby wysunac ten haczyk..... niemoge znalesc fotki... jak znajde wrzuce...
