Różnica w wygłuszeniu przedlift/polift
Witam Pany
Jako że jestem szczęśliwym posiadaczem przedlifta, a bracik ma polifta to dało sie zauważyć "delikatną" różnice w wygłuszeniach tych aut. Moje pytanie jest w czym są te różnice? Gdzie i co jest podokładane, że w polifcie jest ciszej? Albo co jest zmienione? Wiem że prościej jest zmienić auto na polifta, ale przez najbliższe lata nie zamierzam sie rozstawać ze swoim czerwonym dyliżansem bo już troche za dużo do niego zainwestowałem.
ciszej głośniej pod jakim wzgledem ?
silnik, opony ? szum powietrza?
Zawsze sobie możesz zamontować wyciszenie maski :P będziesz miał ciszej
nie wiem jak w przedlifcie ale polift ma dach fabrycznie wygluszony kawałkiem kartonu. dramat:grin:
ale co Cie wkurza, w ktorym momencie?
jak na parkingu stoisz czy podczas jazdy?
powodem moze byc sporo rzeczy, doprecyzuj temat
  • 2 miesiące temu...
Ja zauważyłem różnicę w wyciszeniu silnika na biegu jałowym oraz podczas jazdy.
Może to głupie pytanie, ale Twój brat też ma TDI czy benzynkę? Do wiadomości benzyny pracują dużo ciszej. Jeśli ma TDIka to model silnika też jest istotny jeśli chodzi o kulturę pracy. Na pompie chodzą troszkę inaczej niż na pompowtryskach (w zależności jak jest wyeksploatowany). Poza tym możesz mieć inne obroty jałowe, a to powoduje różnicę w drganiach silnika.
Też to zauważylem. Składa się na to dużo czynników. Wygluszenie maski, ściany grodziowej, osłony silnika góra i dół, stan silnika, poduszek silnika, dwumasy. Ciężko odpowiedziec na twoje pytanie bo nie wiemy które elementy masz a których nie masz:))
Nawet może być różnica jak pękły gumy trzymające wydech.
