Headlight range control defective!
Witam, komunikat ten pojawił mi się na fisie po włączeniu silnika bez reflektorów. Po podłączeniu reflektorów komunikat nadal się pojawia. Wszystko jest podłączone poprawnie. Czy tylko VCDSem można to wykasować, czy powinno samo zniknąć? Pozdrawiam :wink:
Błedy skasować , ewentualnie zrobic Nastawy .
Co było robione ?
Wentylator naprawiałem, bo standardowo śmigło zaczęło mieć luzy. Odpaliłem żeby sprawdzić czy jest już cisza po domowej naprawie i niestety lampy były odłączone. Przed wymianą wszystko było ok, więc pewnie VCDS pomoże, chociaż myślałem że wszystko samo zniknie :kwasny:
Ok, dzięki za pomoc :wink:
---------- Post dopisany 22-07-2014 at 18:09 ---------- Poprzedni post napisany 18-07-2014 at 16:37 ----------
Wystarczyło, usunąć błąd VCDSem. Pozdrawiam :wink:
