Szron na szybie
Witam. Od jakiegos czasu widze ze na szybach pojawia mi sie szron gdy klima jest wlaczona na auto. Pojawia sie to juz na niskich obrotach wiatraka . Jest to troche denerwujace bo wtedy nie widze drogi. Czy to jest normalne ?
U mnie jest tak, że po deszczu przy włączonej klimie pojawia się szron na zewnętrznej stronie szyby . Gdy wyłączę klimę to zaczyna parować od wewnątrz. Bądź tu mądry.
no u mnie to i przed deszczem tak jest
wilgotne powietrze na zewnątrz i taki efekt
od wewnątrz chłodzi klima i miejscowo oziębia szybę a na zewnątrz wilgotne powietrze ochładza sie w tym miejscu i skrapla nadmiar wilgoci.
W środku paruje bo jest chłodniej a ty nagle wpuszczasz dużo wilgotniejsze i cieplejsze powietrze z zewnątrz.
Ustaw nawiew bez szyby. Tylko środkowe kratki i nogi. Nie powinno parować.
U siebie rownież mam ten problem , ale wieczorami. Z tym że ja mieszkam nad morzem.
Wieczorem kiedy słońce zachodzi a powietrze się ochładza, wilgoć z morza robi swoje.
Jedyna rada na to....... To nawiew bez przedniej szyby
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
nie moge na siebie bo nie chce miec chorych zatok,mam ustawiony na szybe i nogi i jest chlodno a zarazem ja nie jestm chory tylko te szyby
pamiętaj, że wychłodzone nóżki szybko prowadzą do przeziębień :wink:
dlatego nosze skarpetki
normalne zjawisko, u mnie w aucie i u mojej żony w aucie też tak jest
pierszwy raz mam auto z klima i nie wiedzialem czy to normalne,dziekuje za odpowiedzi
