syroB89 Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 Witam! Przy wymianie oleju wymieniłem też czujnik poziomu oleju. Czujnik po zakończeniu operacji wywala mi błąd na blacie - kontrolka z oliwiarką i napisem "Sensor". Myślałem, że trafił mi się wadliwy czujnik, więc kupiłem kolejny, pewny, i po kolejnej takiej operacji znowu błąd na desce. Pytanie czy po wymianie czujnika trzeba jakoś przekodować kompa? Czy ktoś z kolegów za flaszkę sprawdziłby mi to pod kompem? ---------- Post dopisany 24-07-2014 at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany 19-07-2014 at 09:57 ---------- Czy ktoś może pomóc w tym temacie? A może ktoś wie jak sprawdzić wiązkę kabli dochodzących do czujnika?
lezro Opublikowano 9 Października 2018 Opublikowano 9 Października 2018 Witam kolego, czy udało się Tobie ten problem rozwiązać? Mam ten sam problem...
