Problem z tylnym oświetleniem.
Problem mój polega na tym, że jak odpalę auto to od razu zapalają się światła wsteczne... palą się nawet jeżeli nie mam włączonych żadnych świateł... palą się ciągle gdy pracuje silnik. ( taki efekt jak światła dzienne ale zamiast z przodu to są z tyłu ^^ ) Ktoś ma jakiś pomysł ?
Uszkodzony czujnik wstecznego biegu. Odłącz kostke ze skrzyni biegów i zobacz czy dalej będą świecić
Ten felerny czujnik trzeba szukać przy skrzyni gdzieś ? jak się domyślam ? Bo jeszcze nie miałem z nim do czynienia. :)
Dokładnie na skrzyni biegów masz czujnik wstecznego, musisz poszukac 2pinowej wtyczki powinna byc ona od tyłu skrzyni po stronie pasażera.
ok dzięki idę zaraz szukać, napisze jak dotrę do niego. ;)
---------- Post dopisany at 23:24 ---------- Poprzedni post napisany at 16:27 ----------
Czujnik wywaliłem z auta, oczyściłem i ożył. :) Dzięki za pomoc. ;)
Gość
