Odpalanie
Witam
mam mały problem z moją audi mianowicie nie chce odpalić gdy podtrzymuje ją na samostarcie chwile aż nie wskoczy na LPG to gaśnie i nie odpali sama gdy juz wskoczy na gaz chodzi bez zarzutu gdy z powrotem przełączę na benzyne to gasnie .Obstawiam ze to pompa od paliwa zdechła :eusathink: .
Miał ktos podobny przypadek pozdrawiam
Podobnych przypadków było z milion i każdy z innym rozwiązaniem. Skoro podejrzewasz pompę paliwa to czemu jej nie sprawdzisz? Przecież telepatycznie nikt ci nie powie czy to ona.
Żeby ktoś Ci coś poradził to musimy miej więcej wiedzieć co się dzieje :) Sprawdź pompę czy w ogóle działa, przecież to podstawa :)
w czasie w którym pisałeś posta zdążyłbyś sprawdzić bezpiecznik od pompy przynajmniej:whistling:
sciągłem węże od pompy i nic nie podaje nawet jak próbuje uruchomić silnik . A który to bezpiecznik ? i gdzie jest w skrzynce z boku z resztą
pozdrawiam
Ściągnij sobie "sam naprawiam". Masz tam opisane co sprawdzić. Pierwsza sprawa bezpiecznik, potem pompa i przekaźnik.
ja mam to samo pompa zdechła wymieniłem na nową jeden dzień i to samo raz napięcia nie podawało a bylo ok z elektryka potem niby chodziła a też nie dało się odpalić tylko umnie jest lpg sekwęcja i doszłem do wniosku że sterownik odcinał mi albo wtryski albo pompe
Sekwencja pompy raczej nie odcinał, ale wtryski jak najbardziej. Łatwo to sprawdzić - odpiąć sekwencję od wtrysków pb.
Może masz wtryski od benzyny zapchane? podłącz pod komputer i zobaczysz
