toro1984 0 Opublikowano 25 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Przeglądałem stronkę z tymi opisami radyjek i wychodzi na to, że jak chcę mieć ori z Cd to w zasadzie tylko concert II + dodatkowo ten nieszczęsny CAN? Tyle, że za takie pieniądze (kolo 600-700zł) to chyba nie warto się w to bawić i lepiej kupić jakieś markowe radyjko z czerwonym podświetleniem :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Ja dziś kupiłem concerta II i wszystko pięknie chodzi bez adaptera CAN. Koszt 480zł. Jedyny mankament to może się co godzinę wyłączać i trzeba go ręcznie włączyć ale to mi nie przeszkadza, bo powyżej godziny to ja jeżdzę kilka razy w roku. PS. Concert II odtwarza płyty Mp3 ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek234 0 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Witam Tak czytam te wasze posty i cholera mnie bieże bo nikt nie zadał sobie trudu żeby odrobinę poczytać na forum gdzie są odpowiedzi na wszystkie wasze pytania. Zacznę o tego że mam B5 z 2000r i concert II, śmiga mi wszystko bez żadnych can adapterów, mam wyświetlanie na fisie, radio nie wyłącza się co godzinę, działa włączanie i wyłączanie z kluczyka, podświetlenie idealnie się reguluje tak jak cała reszta, działa też GALA. W modelacg po II lifcie jeśli macie zegary VDO12 to macie też już CAN do sterowania radiem, nie są tylko pociągnięte 2 przewody od licznika do radia bo żadne B5 nie wyjechało z fabryki z concert II, a w którymś poście powyżej ktoś napisał że kupił concerta II od B5 . Jedynym pasującym bez szlifowania obudowy jest model od A6 pasuje idealnie w otwór tylko ma lekko inny kolor - jest lekko szary (jak wszystkie concerty II). Concert II nie czyta Mp3. Jesli jest pełny fis to oryginalne radio dedykowane do B5 powinno wyświetlać RDS w górnej jego części - coś masz nie tak. Can adapter załatwia wszystkie problemy oprócz wyświetlania na fisie (bo komunikacja jest jednostronna, z licznika do radia) Niedrogi can adapter dostaniecie tu na forum u "kobra7" - ostatnio po 140zł. Jak dolutować kabel żeby działało podświetlenie było opisane włącznie ze zdjęciami już kilka razy. Jak pociągnąć przewody i co zrobić żeby wszystko działało znajdziecie też tu na forum tylko trzeba użyć szukaczki . pozdrawiam Grzesiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 http://www.allegro.pl/item446288435_radio_symphony_ii_audi_a4.html czy ten model podejdzie do mojej audi z 2000 roku? mam 1/2 fis i białe zegary i wyswietlacz z godzina i datą prosze o rade[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2008, 15:07_________________________________________________jestem ciekaw czy na wysokosc i szerokosc bedzie pasować te radyjka i jak sie sprawuja sa awaryjne? mp3 nie czytaja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 A masz konsole 2 DIN czy taką na standartowe radio ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 A masz konsole 2 DIN czy taką na standartowe radio ??? a vzym ona sie rozni od zwykłej konsoli? nizej siedzi panel od klimatronika? jesli mozesz do zapodaj jakos stronke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Tu masz konsole 2 din http://allegro.pl/item443102704_konsola_srodkowa_audi_a4_99_01_navi_2din_nawigacje.html a tu 1 DIN http://allegro.pl/item443098162_kompletna_konsola_srodkowa_audi_a4_99_01_lift_1din.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 ok dzieki wielkie za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skiper9 0 Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 a czy ktos moglby napisac jak wyglada caly proces wymiany takiego radia, czy mozna to samemu zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ambro 0 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Ja właśnie parę tygodni temu porwałem się na ten pomysł i starego kaseciaka Concert I wymieniłem na CD Concert II. Cała operacja wydawała się dla mnie prosta (jak patrzyłem na mechanika w car audio). Wyjął stare radio podłączył do odpowiedniego kabelka adapter CAN potem radio włożył i działa (50zł) Podświetlenie działa tylko nie wiem czemu radio nie wyłącza się wraz z wyjęciem kluczyka. Facet które sprzedał mi radio twierdzi że trzeba "podłączyć je pod stacyjkę". Przy najbliższej okazji podjadę do mojego serwisu car audio i oto spytam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
