Plastikowy element
8e0885085 czy ktoś mógłby namierzyć ten numer kawałka plastiku? Ostatnio mój synek znalazł to na tylnej kanapie w Seacie Exeo i nie wiem gdzie to upchnąć.
Sent from my iPhone using Tapatalk
To blokodka od podłokietnika z tylnej kanapy powinna być przykręcona na 2 śrubki po prawej stronie tej większej części oparcia na dole w miejscu gdzie jest montowany podłokietnik.
---------- Post dopisany at 20:41 ---------- Poprzedni post napisany at 20:22 ----------
Pstryknąłem fotkę bo akurat mam w garażu takie oparcie z tym elementem
Ok, dzięki tylko qrde śrub nie widzę nigdzie na podłodze :(
Jeśli to z Twojego to nie znajdziesz ich na podłodze tylko pod kanapą tą na której siadają pasażerowie z tyłu :wink:
A czy coś się stanie jeśli to nie będzie zamontowane? Na razie jeżdżę tak 5 dni i nic się nie dzieje, podłokietnik tylnej kanapy normalnie się rozkłada.
Raczej nic, jeśli tego nie ma to może Ci opadać sam z siebie podłokietnik albo przy hamowaniu jeśli jest wciskany na ścisło to być może nie opadnie sam.
Sprawdź czy to z Twojego samochodu bo może masz ten plastik na miejscu a ten to jakiś bonus
Śrubek pod kanapą nie ma i przy podłokietniku też nie ma tego plastiku, pewnie Hiszpaniole tego nie przykręcili :) Czy ten plastik powinien być tutaj gdzie widać wystające gwinty?
Tak dokładnie powinien być w tym miejscu - nie da się go inaczej zamontować pasuje tylko w jednej pozycji.
Jeśli masz śrubki to znaczy że nie zdążyły wypaść wypadły Ci za to nakrętki. Jak podjedziesz do ASO to Ci takie sprzedadzą lub zamówią i będziesz mógł to przykręcić tak jak powinno być. Nakrętki są niższe niż zwykłe w sklepie żelaznym podesłał bym Ci ale pogubiłem je :wink:
Dzięki za pomoc, auto mam jeszcze do końca roku na gwarancji (na exeo dawali 5 lat) więc spróbuję to załatwić w jej ramach.
