Łożysko koła przedniego
Mam nieciekawa sprawe z odglosem dobiegajacym z przedniego kola ( tak mi sie wydaje) serwis ASO stwierdzil,ze lozysko do wymiany.
Serwis niezalezny (ale zadni specjalisci) twierdzi,ze odglos lozyska w kole zmienialby sie przy skrecaniu. Jest to typowy odglos lozyska - im szybciej jade,tym bardziej buczy/wyje. Mowia,ze moze to byc cos ze skrzynia.
Czy jest mozliwosc,ze odglos zuzytego lozyska nie zmienia sie przy skrecaniu,a tylko daje oznaki przy coraz szybszej jezdzie?
W niezaleznym serwisie stwierdzili,ze sprawdzili lozysko na podnosniku i jest niby ok. Jednak wyje jak cholera z kola podczas jazdy.
Skrzynia chodzi idealnie i jest na bierzaco serwisowana tak jak multi byc powinno.
Upewnij się najpierw że przyczyną nie są np. wyząbkowane opony, czasem potrafią hałasować podobnie jak łożysko.
Opony jeszcze pare dni temu byly ok,ale sprawdze tez to. Dzieki za sugestie.
---------- Post dopisany 26-07-2014 at 14:44 ---------- Poprzedni post napisany 25-07-2014 at 15:56 ----------
Lozysko wymienione...cisza :)
Zrób test. Jedź na prostej drodze i zacznij gwałtownie skręcać, prawo lewo. Jeśli hałas będzie się nasilał przy którymkolwiek skręcie to sprawdź z której strony wyje.
Przejedź tak jakiś kilometr, wysiądź z auta i dotknij piasty prawa, lewa i porównaj czy któraś nie jest cieplejsza. Ta o zużytym łożysku powinna być cieplejsza, jeśli nie gorąca.
Oczywiście nie hamuj mocno hamulcami, bo też mogą się nagrzać i dawać błędny odczyt. Mam nadzieję że pomogłem. U mnie dokładnie jest to samo i właśnie tak zdiagnozowałem usterkę. Pozdr.
Dzieki Majin,lozysko wymienione - cisza. Podczas skrecania nie bylo zadnych dzwiekow,co dowodzi,ze lozysko moze wyc takze na prostej a nie na zakretach.
