tiptronik cieknie
Witam mam pytanie dotyczace skrzyni tiptronik mianowicie w sobote zauwarzylem ze cieknie simering przy wyjsciu z skrzyni i na przegladzie gosciu stwierdzil ze tam na koncu w skrzyni jest inny olej?czy to prawda?czy to ten sam olej co w skrzyni a sama nie jest podzielona?
Dokładnie oddzielny olej jest w dyferencjale i przeniesieniu napędu na wał
Tak jw. olej jest inny
ok dzieki a moze ktos wie jaki jest rozmiar simeringu na wale ?
Poszukaj w etce online - link znajdziesz na forum
olej w skrzyni jest taki sam
jak może być inny jak tam jest przelot
cieknie ci z pod flanszy co wychodzi wał ze skrzyni ???
robiłem to ostatnio razem z wymianą oleju w skrzyni
inny jest w dyfrze olej a w skrzyni to samo
jak masz oring z kołnierzem to 160pln w ASO (nie idzie go dostać nigdzie inndziej )
jak bez to dobrałem w sklepie tylko kierunkowy jest
rozmiar z paragonu 40x52x7
nie było u mnie 7 mm tylko 6 lub 9 w sklepie to zamontowałem 6
i nic nie cieknie
jak z kołnierzem
to numer 01V409399A
bez kołnierza ma nr 018V409399 chyba
musisz rozebrać bo mi po vinie dobrał z kołnierzem a był bez
a tu masz opis jak robiłem wymiane oleju
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/284516-wymiana-oleju-w-skrzyni-flc/
są foty
wystarczy ze spu scisz w tylnej części olej i odkecisz wał
a do tego wydech przeszkadza
jak tylko ten simering to 1L starszy
Edytowane przez Kosa-00
Gość
