Ścinanie opon.
Jaki może być powód ścinania opon przednich po zewnętrznej i wewnętrznej stronie opon na krawędziach?
Za niskie ciśnienie w oponie.
Producent zaleca 2.1 a ja dałem 2.3 chyba że ucieka bo wsadziłem wentyle ukryte. Ale faktycznie jaj się przyjrzałem to krawędzie chyba zbyt ugięte. Spróbuję najpierw dopompować. A zbiezność może mieć jakiś wpływ?
Jak jest źle zbieżność to zwykle ścina wewnątrz albo na zewnątrz. W sumie to wszystko może mieć wpływ geometria amortyzatory jakość opon.
Opony nówki, zawieszenie tez w stanie bdb.
U mnie zużywa się bardziej na krawędziach niż na rysunkach, na styku ścianki bocznej z główną powierzchnią opony. Bardziej na boku opony niż na głównej powierzchni.
Opony masz nówki? a stare były ścięte?
Tak troche ścięte.
Jeżeli nowe są bardziej ścięte to może być wina opon albo ciśnienia. Tak czy inaczej bym sprawdził geometrie.
Też tak myślę, jutro podjadę na geometrię.
Jeżeli z jednej strony to geometria.
A jaką masz nośność opony ? Jak za mała to auto pod swoim ciężarem za bardzo ugnie oponę i masz ścinanie opon na krawędziach.
Ps Powiedź żonie zeby nie jeżdziła tak blisko krawężnika ;)
Edytowane przez .Pablo.
a czasami przy skręcie nie ociera ci o nadkole plastikowe ?
Nośność 91V tak jak zaleca producent auta. Na tyle tez się tak dzieje tyle że mniej.Byłem na zbiezności i jest dobrze, w poniedziałek jestem umówiony u speca od ukł.jezdnego, zobaczymy co powie.
Byłem się poradzić kilku osób i mówią, że to wina miękkiej opony która ugina się na zakrętach;/. Nie wiem czy szukać jeszcze innych powodów czy poprzestać na tym.
Ja bym tak pojeździł jak coś się zacznie dziać z oponą to na gwarancji oddać.
Gdzieś wyczytałem zeby sprawdzic luz na zwrotnicy tylko nie bardzo wiem gdzie się z tym udać.
Edytowane przez mlodyabc
