[AFN] Pierwsze odpalenie po wymianie uszczelki pod głowicą
Witam wszystkich,
W najbliższych dniach zamierzam wymienić uszczelkę pod głowicą w moim Audi 1.9tdi 110km. Z uwagi na to, że takiej czynności dokonywałem jedynie w benzynowcach, nigdy w dieslu, mam pytania związane z uruchomieniem samochodu po założeniu głowicy:
1. czy po ustawieniu rozrządu, pompy i zgraniu wszystkiego według znaków muszę jeszcze przed odpaleniem ustawić początek tłoczenia pompy? czy jednak mogę bezpiecznie odpalić samochód i dopiero ustawić katy wtrysku?
2. czy statyczny i dynamiczny kąt wtrysku będę w stanie ustawić przy pomocy samego vaga? W książce „sam naprawiam” opisana jest regulacja statyczna przy pomocy czujnika zegarowego. Jednak na różnych forach widziałem wypowiedzi iż możliwe jest wykonanie tego używając jedynie vaga.
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Zapal najpierw auto (zapewne będziesz musiał popuścić rurki na wtryskach aby odpowietrzyć ) Zobacz jak chodzi posprawdzaj czy nic nie cieknie. Jak wszystko będzie OK zagrzej do 90*C kanał 000 w BS nastepnie TDI timing wybierasz silnik AFN i patrzysz jak maluje się wykres, jeśli jest źle to regulujesz pompą wtryskową caly czas obserwująć tdi timing. Na forum jest opisane jak ustawić początek wtrysku tzn jakie śruby popuścić :) Nie trzeba czujnika zegarowego :)
na timing sie nie patrzy bo to nic nie daje ,kąt wtrysku ustawia sie pod silnik a tu jak wiadomo każdy jest inny . u mnie w b5 90km mam kąt 52 i dla silnika jest najlepiej na takim kącie ( najmniej pali ,najlepiej odpala ,nie szarpie itd ) .w 2 aucie b5 tdi 90km kąt już mam na 55 bo wiekszy przebieg i dla niego jest tak najlepiej.
dzięki za odpowiedź :)
