zioleks 1 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Panowie, jak wygląda demontaż a potem montaż listwy przyszybowej/zgarniającej w sedanie w drzwiach tylnych? Trzeba zdejmować boczki i dobierać się od wewnątrz czy jest możliwość mniejszym nakładem od strony zewnętrznej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeklpu 0 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 jesli chodzi Co o tą chromowana/czarna to otwierasz drzwi i od końca delikatnie i powoli ją zdejmujesz najzwyczajniej w swiecie nie ma tam zadnych śrubek itp w avancie ale mysle ze w sedanie tak samo jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioleks 1 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 jesli chodzi Co o tą chromowana/czarna to otwierasz drzwi i od końca delikatnie i powoli ją zdejmujesz najzwyczajniej w swiecie nie ma tam zadnych śrubek itp w avancie ale mysle ze w sedanie tak samo jest Mam na myśli tę która jest w miejscu styku szyby z blachą drzwi. Gdzieś widziałem filmik z montażu ale w b5 i tam były takie plastikowe spinki. Dlatego mam wątpliwości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Ściągasz boczek, odkrecasz śruby od ramy(torx) podnosisz ramkę do góry i masz dojście do zatrzaskow/spinek listwy. Mowa jest o listwie chrom bo zwykła nie jest na nic przykrecona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioleks 1 Opublikowano 29 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Ja mam czarną zwykłą i też na taką chcę zmienić tzn na prostą niepogiętą . Czyli po prostu powinno się dać ją wyciągnąć od zewnątrz tak ? Nie mam samochodu pod ręką żeby sprawdzić dlatego pytam tak po omacku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 jeśli masz ją już pogiętą to ściągasz ja normalnie, tylko jak znajdziesz drugą to wartą ja lekko na coś przykleić bo może lekko odstawać(podginać się do góry) na końcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioleks 1 Opublikowano 29 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Nie przypuszczałem że to nie jest niczym przymocowane na stałe... A więc zdjąłem, założyłem a cała operacja zajęła 3 minuty w tym 2 z nich poświęciłem na przyglądanie się efektom . Nic nie odstaje, leży jak powinna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matio446 1 Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Chromowane są mocowane na kołeczkach a czarne nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
