proximpuh 3 Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Panowie potrzebuję porady, pomocy w sprawie nie działającej klimatyzacji w B8, będę wdzięczny za każdy pomysł, mi się już one skończyły jak i fachowcy, którzy coś potrafią (a przynajmniej chcą spróbować Układ napełniony, dzisiaj dodatkowo wypłukany, czujnik ciśnienia sprawny (wymieniany z 6 razy), wymienione przewody, sygnał z czujnika do MCE 09, zasilanie czujnika i masa, sprężarka sprawna (sprawdzana na krótko, podawane zasilanie na zawór sprężarki - uruchamia sprężarkę), moduł centralnej elektryki podmieniany (sprawdzone 4 szt) a klima za h...ja nie chce pracować. Czasami załączy się na bardzo krótko i za chwilę wyłączy, klimatronic także podmieniany (sprawdzone 3 szt). Błąd 00256 w klmatronicu i MCE 09, w momentach nielicznych gdy klima zadziała błąd ginie i za chwilę się pojawia. Był czas w ubiegłym roku, że działała w czasie jazdy, po zatrzymaniu lub wolnej jeździe w korku wyłączała się i po przyśpieszeniu ponownie się załączała, w tym roku jest kicha a temperatury niestety......ku....sko wysokie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Wydaje mi się że będzie to wentylator jak jechałeś to nie jest potrzebny bo chłodzi powietrze. Pytanie czy się załącza na postoju przy zimnym silniku powinien załączyć się po jakiś 10 sekundach (zależy od temperatury powietrza). Posprawdzaj VAG-iem czujniki temperatur, może któryś jest walnięty i np widzi zimę. A zobacz czy działa odszranianie szyb?? Powinna włączyć się wtedy klima bez względu na temperaturę zewnętrzną. Jak się uruchomi to znaczy że pewnie nie czujniki i zostaje wentylator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 29 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Przy włączeniu odszraniania też się nie włącza,w ubiegłym roku też stawiałem na wentylator podpinałem inny, też nic. Jak na chwilę klima się załaczy (rzadko i dosłownie na kikanaście sekund) to i wentylator działa, jak się wyłączy wentylator staje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
