Kodowanie nowego pilota i wymiana baterii kluczyka w A4 B8
Ok. Czyli taki sam 315MHz zamawiać? Kodowanie w serwisie czy może u jakiegoś speca? Jest jakaś różnica poza ceną?
Zadzwon i popytaj :) w ASO masz najtaniej
Czy ktoś może mi powiedzieć / sprawdzić u siebie czy po zakodowaniu kluczy po zmianie jakiejś wartości w MMI np. Składanie lusterek / zamykanie, otwieranie szyb pilotem wartości adaptacji w VCDS również zmieniają się dla danego kluczyka?
Chodzi o wartości w module 46, Adaptacje, kanały 001 - 004.
Serwis nie koduje żadnych zamienników bo sprzęt nawet tego nie łyknie.
W ASO dostajemy kluczyk prekodowany pod auto na podstawie wstępnie VIN, ale w bazach zapisany jest kod konfiguracyjny fury i czysty pilot zostaje przygotowany w ten sposób.
ASO przygotowaną sztukę tylko wpisuje w auto.
Można kupić dodatkowy a pózniej wkodować go w inne autko tylko.... serwis także nam tego nie zrobi.
Zamawia się zestaw pod konkretne auto i tylko do niego koduje.
O używanych już całkiem można zapomnieć !.
Koszta 600zl + robocze ok 150-250zł w zależności od serwisu
  • 3 miesiące temu...
tez mam tylko jeden kluczyk.dzwonilem do aso ,powiedzialem ze chce kupic uzywany kluczyk na allegro i zaprogramowac u nich.babka z info.nie widziala zadnych problemow,wrecz zaprosila i powiedziala ze programowanie kosztuje 200 zl. Natomiast bylem kilka dni temu w tym samym serwisie na wymianie rozrzadu i dowiedzialem sie ,ze jednak wchodzi w rachube tylko i wylacznie nowy kluczyk z aso. Koszt 1200 zl w Switon Paczkowski Lubin -Dolnosladkie :) natomiast kluczyk serwisowy (ten plastikowy) 600 zl. wiec sie narazie wstrzymuje:)
Edytowane przez quadral20004
Ja kupiłem kluczyk w vw świdnicy do a4 b8 z logowaniem mi wyszło 680zl kluczyk plus kodowanie da się da się nie musi być serwis audi może być skoda VW ja kodowałem w VW w świdnicy oryginał kupiłem u nich kluczyk i i mi zakodowali więc nie było żadnych problemów a w audi zawsze robią problemy we Wrocławiu za identyczny kluczyk 1200 krzyczeli w zeszłym roku teraz niewiem ile w każdym bądź razie przy kupnie kluczyka na allegro nie zakodują choć by pewnie mogli ale lepiej kupić u nich wtedy zakoduja a tak to nie bo dla nich to strata nawet wtedy gdy to dla nas oszczędność i tak nie zrozumieją że Polakowi ciężko i liczy się z każdym groszem żaden cwaniak z aso tego nie rozumie
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez dzerbok
Drogo. Ja za niecałe 1000 zł dorobiłem kluczyk z pilotem + plastikowy kluczyk zapasowy + kodowanie. Warszawa, Audi Połczyńska.
kolego kiedy to robiles?cena moze sie zmienila.jesli nie to do swidnicy mam rzut beretem, bo aktualnie siedze we wrocławiu :)
W będzie ponad półtora roku jak robiłem najpierw dzwoniłem do VW w świdnicy potem się umówiliśmy i przyjechałem na robotę i tyle kosztowało za kluczyk bodajże około 450 a z robotą 680 myślę że teraz albo tyle samo albo odrobinę drożej może być ale nie ponad 1200 bo wtedy trafiłem dość fajnie bo jest jeszcze w kątach wrocławskich firma co robi ale 800zl biorą
daj namiar na te katy wrocławskie
Ty powalilo mnie pomyliłem się nie kąty tylko Żerniki wrocławskie.
http://www.c-tronic.pl/
Na tej stronie masz namiary
Tu masz dane
C-TRONIC
ul. Wrocławska 78
55-010 Żerniki Wrocławskie
koło Wrocławia
GODZINY PRACY
pon-piątek 8.30-18.00
soboty 9.00-14.00
TELEFONY
tel/fax. 0-71 390 25 30
kom. 604 455 655
kom. 602 318 411
ADRESY EMAIL
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Wiem od znajomego że jak kupisz gdzieś na allegro kluczyk to tam też Ci zaprogramują w Żernikach
Wtedy jest jeszcze taniej
wazne ze kolo wro:): dzieki sliczne
Niema za co musimy sobie pomagać hehehe
  • 4 miesiące temu...
Kilka dni temu kodowałem na Połczyńskiej w Warszawie kluczyk awaryjny ( plastikowy) numer kluczyka bez obudowy 8K0837216INF. Koszt kluczyka 201 PLN, kodowanie nowego + 2 stare 68 PLN :banan:
witam a ja mam inny problem- mam q5 i kluczyk jak w a4 b8... jeden dziala a w drugim padnieta bateria- odpala normalnie ale nie otwiera centralnego po wymianie baterii na nowa to samo... jakos go trzeba z centralnym na nowo sparowac??
witam, koledzy wiecie o co chodzi z moją adaptacją kluczyka. Mam nie pierwsze audi i nie mialem z tym problemu - kanał 21 numer kluczyka, test, przycisk unlock i save. Teraz w mojej A4 (całkiem inne) mam tylko jeden kluczyk wiec odpada adaptacja na dwa kluczyki. Jak jestem na kanale 21 to mam ciągle zero i nie przyjmuje innej wartości. Po wpisaniu kazdej od 1 do 4 wyrzuca errror. dodam ze nie mam błedów na module komfortu. poradzicie? pozdrawiam.
a jakie auto ? ;)
a jakie auto? ;-)
Audi A4 B7 cabrio 2006 rok modul komfortu 8h0 959 433K sorkki dopisalem temat do A4 B8. :-)
Edytowane przez Maciek0880
Ok wsadzilem do stacyjki- podladowal sie i smiga. [emoji6]
Wysłane z sixeSa
  • 2 miesiące temu...
Panowie pozwolilem sobie tutaj zapytac, mianowicie auto ma kluczyk schowany w schowku (w plastikowym chwycie), pytanie do czego on jest czy mozna nim odpalic auto, zamknac otworzyc drzwi?
Dla mechanika dziala wsio ale nie otwiera schowka zeby ci nie grzebali
Wysłane z sixeSa
To nie jest kluczyk dla mechanika.
Jeśli jest to sama obudowa, to nią nic nie można. W środek wchodzi kluczyk awaryjny - plastikowy grot.
