Kodowanie nowego pilota i wymiana baterii kluczyka w A4 B8
Witam da się przekodowac używany kluczyk do innego auta ?mam jeden i musze dorobić drugi a nowy kosztuje duzo...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dorobienie 700-800 zł w Krakowie
Edytowane przez skotmen
  • 4 miesiące temu...
w nowym sączu powiedzieli mi zamiennik ale wyglada jak ori z wycieciem grotu z zakodowaniem 650 w galerii sandecja jakby ktos szukał z małopolski a ori 850. Jeżeli jest ktoś kto zaadoptuje tylko  juz kupiony czysty pilot to prosze o info i cene (małopolska)
http://vagsystems.com/ polecam Wrocław
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Mam pytanie, a mianowicie mam jeden kluczyk i chce dorobić drugi, czy żeby dobrać kluczyk muszę znać numer pierwszego, czy będzie pasował kluczyk z innej a4 b8 z tego rocznika i tej samej wersji bez znaczenia jaki numer?
  • 2 miesiące temu...
edit...
Edytowane przez Kykv
Po wiela?
  • 2 lata później...
Mam taki problem zgasiłem audi a4 b8 zamknołem kluczykiem i na drugi dzień chciałem otworzyć auto i nie dało się otworzyć pilotem ani grotem co mogło się stać rocznik audi 2008
Witam
Takie pytanko Bateria w kluczyku B8 keyless jaka powinna być bateria CR 2032 zwykła bateria czy ML2032 akumulatorek
4 godziny temu, sako11 napisał:
Witam
Otwórz i sprawdź zamiast klepać w klawiaturę.
  • 2 lata później...
Witam,
Świeżo kupiłem autko. Mam dwa oryginalne piloty. Samochód normlanie odpalam, ale nie działa centralny, na pilotach diody też nie świecą. Wymieniłem baterie i w momencie wkładania nowej baterii zapaliła się dioda i zgasła (czyli działa), ale klikając jakikolwiek przycisk nic się nie dzieje - ani dioda się nie pali, ani auto się nie otwiera/zamyka.
Co w takiej sytuacji zrobić? Problem dotyczy 2 pilotów.
Cześć
Potrzebuję porady.
Nie mogę otworzyć auta z pilota oraz ręcznie z grota. Kluczyk wchodzi w gniazdo ale nie chce się przekręcić. Od tygodnia nie chciał się otwierać ale po 10 sekundach klikania zawsze się otwierał. Dzisiaj odmówił posłuszeństwa. Wymieniłem od razu baterię w pilocie. Teraz na pilocie mruga się czerwona dioda z każdym razem jak przycisnę. Pewnie trzeba go zakodować w stacyjce lecz nie mogę otworzyć samochodu ręcznie z grota. Ani jeden a ni drugi kluczyk nie działa.
Jakieś porady?
Rzeczywiście po wymianie baterii pilot nie działał do momentu włożenia go do stacyjki. Wtedy sam się zaprogramował i wszystko zaczęło działać w moim przypadku.
