[B6 AVF] <Custom Line Avant> Flat Five|Eibach Sportline|172Hp380Nm
niezla furka :Pzapodasz fotke wnetrza tak zeby bylo widac w normalny swietle kiere :)
Dzięki! Zapodam jak tylko znajdę chwilę będzie wnętrze w świetle dziennym, wszystko poskładane do kupy więc już niedługo :wink:
A4b6quattro, dnia 23 Wrze 2015 - 18:08, napisał:
U mnie na amorach Eibach przód 61cm na 18/40, tył na amorach be 62cm.
Masz Q auto jest cięższe no i pewnie sporo więcej wyposażenia na pokładzie niż ja to wszystko robi swoje, każdy kilogram się liczy. Poza tym amory 1BA są chyba najdłuższe ze wszystkich, mówię o długości całkowitej. Kolega MichałA4 mierzył je przy wymianie na 1BV chyba 1cm różnicy w stosunku do 1BA. Ja dopiero dokładam masy
True :wink: Przy wymianie 1BA na 1BV porównałem amorki i faktycznie są o 1cm krótrze te z BV, też mnie to zdziwiło ;)
Można Mati powiedzieć że masz nawet dopasione wozidło teraz :decayed: Jakby Ci się ten moduł znudził to daj znaka chociaż takie Q będę miał :grin:
Wszystko co potrzebne do komfortowej i przyjemnej jazdy jest na pokładzie i raczej tak zostanie, więcej do szczęścia mi nie potrzeba... no może fotochrom jeszcze... :grin::facepalm:
Do komfortowej jazdy to potrzebny jest jeszcze silnik :decayed::polew:
Serduszko mojej lalki niedługo będzie miało pierwszą ćwiartkę :D i jak na razie sprawuje się bez zastrzeżeń, szybko się z nim nie rozstanę ale trochę koników dołożymy kiedyś :grin:
Słupek masz całkiem żywotny wykres mówi sam za siebie :naughty: co nie zmienia faktu że można przy nim trochę podłubać :decayed:
Można a nawet trzeba :grin:
A no przydało by się :decayed: bo wypas zaczyna przerastać możliwości :grin:
Dokładeczka z Cupry już siedzi na furce, fotki str.1 ;)
Aha no i ćwiarteczka :decayed:
He he ciekawe który to już raz na blacie ta ćwiartka błyszczy :grin: morda z dokładką od razu się zmieniła mod na ogromny plus, wygląda super :wink:
Edytowane przez MichałA4
Na szczęście pierwszy :tongue4: A na przodzik nie mogę się napatrzyć B)
Odświeżyłem zdjęcia, no i upragniony komplecik hamulców z s4'ki wpadł na pokład. Niedługo więcej lepszych fotek...
Modzik pierwsza klasa :naughty: hamuje się pewnie bosko po tej zmianie, u mnie wystarczyła zmiana przodu na 320 żeby zobaczyć jaka padlina była na seryjnych, ale 345/300 to dopiero są hamulce :kox:
Różnica kolosalna, z prędkości 150+ zestaw zatrzymuję tego ''klocka'' bez problemu i co najważniejsze nie tylko raz. Wcześniej heble się grzały teraz po kilku hamowaniach nadal jest ok. :D
