Problem Z Tylna Kanapa W Audi A4 B6
Witam.
Mam problem z moim A4 B6 AVANT. Mianowicie chodzi o składanie tylnej kanapy. 2/3 kanapy można odhaczyć normalnie, lecz druga strona nie odbija wcale (a ta część trzeba złożyć by złożyć kanapę). Nie "wyskakuje" czerwony język oraz nic nie odblokowuje się po pociągnięciu. Słychać jakby coś tam przeskakiwało. Czy posiada ktoś jakiś schemat samego tego odblokowywania lub ma pomysł jak to otworzyć? Męczyłem się już z godzinę i nie dałem rady :P
Proszę o pomoc :)
Uszkodzony mechanizm.
prawdopodobnie pękła ci zapadka połączona z zamkim przed chwilą patrzylem na własnie takie oparcie z uszkodzeniem tego. Musisz pokombinować i otwrzyć jak sie nie uda to zostaje ci wykręcenie oparcia i silowo wyrwane tego, pomiedzy oparciami masz blaszke na torxa po jej odkreceniu uwolnisz oparcie z jednej strony drugi sposob to wyciecie obudowy zamka od góry bedziesz mial bezpiśrednio dostęp do uszkodzonego zamka wtedy może uda Ci się go odblokować. Minus tego ze bedziesz musiał do zepsutego zamka dokupić jego plastikową osłonkę
Ok dzięki. W sobotę będzie trochę czasu to zrobię kolejne podejście by to jakoś otworzyć :)
Udało mi się otworzyć. Połamane są wszystkie 3 zęby, które obracają zamkiem. Muszę poszukać jakiejś kanapy co ma to sprawne :)
Dzięki za pomoc :)
Edytowane przez ryku1991
