posadka Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 (edytowane) witam czy może ktoś spotkał sie z takim przypadkiem ze przy niskich obrotach na biegu 1,2,3 slychac jakby cos tarło o cos myslalem ze to dwumasa lub sprzegło lecz mechanik to wykluczył nie dawno miałem wymieniony rozrząd ale nie za bardzo ma to wspolnego z napędem choc może sie myle dzis nawet wymieniłem olej w skrzyni i nic nie pomogło na wyższych obrotach nie słychac juz tego dzwieku tylko jak jade powoli na 1,2,3 biegu czy moze ktos spotkał sie z takim przypadkiem? dzieje sie tak jak dodaje gazu to slychac jak puszcze gaz cisza z tego co widac to pod obciazeniem dopiero jest to slyszalne juz nie mam pomyslu co to moze byc na wolnych obrotach cisza nic nie telepie przy ruszaniu czy przy gaszeniu tylko te wycie mnie wkurza a po za tym wszystko ok ma ktos jakis pomysł? przeszukalem cale forum i na nic podobnego nie trafilem Edytowane 17 Sierpnia 2014 przez posadka
jacek70 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Jaki motor. Jeśli 1,8 to może być np.napinacz łańcucha rozrządu.
posadka Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 witam czy może ktoś spotkał sie z takim przypadkiem ze przy niskich obrotach na biegu 1,2,3 slychac jakby cos tarło o cos myslalem ze to dwumasa lub sprzegło lecz mechanik to wykluczył nie dawno miałem wymieniony rozrząd ale nie za bardzo ma to wspolnego z napędem choc może sie myle dzis nawet wymieniłem olej w skrzyni i nic nie pomogło na wyższych obrotach nie słychac juz tego dzwieku tylko jak jade powoli na 1,2,3 biegu czy moze ktos spotkał sie z takim przypadkiem? dzieje sie tak jak dodaje gazu to slychac jak puszcze gaz cisza z tego co widac to pod obciazeniem dopiero jest to slyszalne juz nie mam pomyslu co to moze byc na wolnych obrotach cisza nic nie telepie przy ruszaniu czy przy gaszeniu tylko te wycie mnie wkurza a po za tym wszystko ok ma ktos jakis pomysł? przeszukalem cale forum i na nic podobnego nie trafilem sorry ze nie dopisalem jaki silnik 1.9 TDI AJM
gawel1999 Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 Mam to samo, 1z nie wiem czemu. zaczelo się chyba po wymianie skrzyni od 130km.wymienilem sprzeglo to samo.wiec chyba cos ze skrzynia cos nie tak.
posadka Opublikowano 6 Września 2014 Autor Opublikowano 6 Września 2014 Mam to samo, 1z nie wiem czemu. zaczelo się chyba po wymianie skrzyni od 130km.wymienilem sprzeglo to samo.wiec chyba cos ze skrzynia cos nie tak. witam u mnie padlo chyba sprzeglo lub lozysko sie rozlecialo jak wcisne sprzeglo cisza jak nie cos chroboli a jak jade lepiej nie mowic tak cos szumi huczy Mam to samo, 1z nie wiem czemu. zaczelo się chyba po wymianie skrzyni od 130km.wymienilem sprzeglo to samo.wiec chyba cos ze skrzynia cos nie tak. witam u mnie padlo chyba sprzeglo lub lozysko sie rozlecialo jak wcisne sprzeglo cisza jak nie cos chroboli a jak jade lepiej nie mowic tak cos szumi huczy witam temat do zamkniecia wymienilem skrzynie i problem znikł to bylo powodem ze tak sie dzialo pozdrawiam
