Alt 2.0 Check Engine Wariujący Predkościomierz
witam po czyszceniu kolektora i przepustnicy podłączyłem aku , przy odpaleniu silnika zapaliło sie ESP i nie morzna było wyłączyć po 1km zgasło po ponownym uruchomieniu ponownym silnika zaświecił sie CHECK , zaczoł wariowac prędkościomierz przy dodaniu gazu podnosi sie i opada ,auto zle przyspiesza , powoli schodzi z obrotów i buczy .Auto przebieg 160 tys wymieniony rozrząd ,cewki,odma ,wszystkie podcisnienia,
po odlaczeniu aku mogly sie pojawic bledy zwiazane z brakiem zasilania w komputerach. Najlepiej zaczac od sprawdzenia bledow oraz czy napewno dobrze wpioles wszytskie wtyczki.
Tak jak pisze benyA4,wyglada jakby jakaś wtyka źle siadła. Posprawdzaj wtyczki oraz ich przewodność tzn. czy nic nie zaśniedziało, żaden przewód (przetarta izolacja lub coś podobnego) nie ma "przebicia" itd. + podepnij kompa i napisz jakie błędy wyskoczyły przy objawach które wymieniłeś
Wyskoczył czujnik położenia wałka rozrządu
Edytowane przez walec954
No to w zasadzie wszystko jasne :wink:
po wymianie czujnika z silnikiem wszystko ok ,tylko pozostal problem z prędkosciomierzem przy dodaniu gazu w czasie jazdy opada w duł przy puszczeniu gazu pokazuje prędkość?
