TDI007 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Witam, Problem dotyczy podnoszenia i opuszczania szyby w drzwiach od strony kierowcy. Otóż szyba nie ponosi się i nie opuszcza jedynie słychać że silnik „puka” po naciśnięciu przycisku (napięcie jakieś jest??). Zakupiłem używany i taka sama sytuacja. Podłączyłem silniczki w drugiej Audi i działają prawidłowo. Sprawdzałem przewody w drzwiach i nie są przełamane. Przełącznik sprawny bo sprawdziłem na drzwiach od strony pasażera. Czy ktoś miał podobny problem i udało się usunąć usterkę. Pozdrawiam Wszystkich
jacek70 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Owszem miałem w B5. Pod bezpiecznikami masz kostki i jest też tam kostka od sterowania szyb. U mnie była przerwa i nie dochodził +.
TDI007 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Koledzy sprawdziłem przejścia przewodów (skupiłem się na dwóch 2.5 czerwono zielony i brązowy wychodzący z kostki) przejścia są prawidłowe bez przerwy, masa prawidło ale wydaje mi się że brakuje mi napięcia na kostce od przekaźnika nr 4. Gdzie znajdują się te dodatkowe przekaźniki? Komuś padł ten przekaźnik? Pozdrawiam
