rutkap Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 Czy ktoś podłączał, bądź widział w akcji taki zestaw? Chodzi o współprace tego telefonu z fabrycznym zestawem głośno mówiącym.
variocustoms Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Ja mam Ameo tj. HTC Advantage 7500, łączę się przez Bloetooth i śmiga doskonale, dostęp do Sim też jest zdalny. Jak masz fabryczną isnatalację BT to podłączenie chyba przez PIN 9999. Pozdro
Wojtas_GTW Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Witam, ponawiam pytanko. Korzystał ktoś z HTC Touch Diamond? Przede wszystkim jak bateria? Pzd.
Muskel1 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Htc Diamond laczy sie z fabrycznym BT bez problemu, jednak na FIS-ie nie wyswietla adresatow z ksiazki chociaz w tel. mozna zaznaczyc opcje zdalnego dostepu do SIM. Najwidoczniej z kompatybilnoscia sa jakies problemy. Rozwiazaniem jest zainstalowanie malego programiku do zarzadzania funkcja BT. Program nazywa sie Jetware ( http://www.jetwaremobile.com/ ). Po zainstalowaniu nalezy kilka ustawien dokonac i wszystko dziala. Bateria wystarcza mi na 2-3 dni ale ja sie duzo bawie :gwizdanie: (W-lan, BT i inne aplikacje, ktore wymagaja duzo energii)
Rosemeyer Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Ja mam Ameo tj. HTC Advantage 7500, łączę się przez Bloetooth i śmiga doskonale, dostęp do Sim też jest zdalny. Jak masz fabryczną isnatalację BT to podłączenie chyba przez PIN 9999. Pozdro PIN fabryczego BT to 1234, a tryb parowania dziala w ciagu pierwszych 5min od uruchomienia auta
Muskel1 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 OT. Dzieki temu malemu programikowi JETware dzwiek ustawionego dzwonka w tel. wydobywa sie z glosnikow w czasie gdy ktos do nas dzwoni. Przy innych tel. ktore mialem wydobywal sie ten okropny Audi dzwonek :ranting1: Dodatkowo mozna ustawic by powiadamial nas ( dzwiekiem wiadomosci) o otrzymaniu wiadomosci. Wiecej informacji dla zainteresowanych programem na PW.
rutkap Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2010 a testował może ktoś ten programik z HTC Touch Pro2?? albo wie jak go sparować żeby była książka telefoniczna na FIS???
marecki.b Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 ja używam htc diamond (główny rom modyfikowany i zmieniony radiorom na inny niż oryginalny, polecam stronkę i forum pdaclub.pl, tam wszytsko jest opisane) w moim aucie... moduł sam dokładałem (mam ..q), na początku miałem problemy właśnie z ładowaniem książki, ale zmieniłem radiorom w telefonie i juz wszystko ładnie czyta, napewno nie instalowałem żadnego dodatkowego softu, czasami tylko pojawiają się problemy z niekształcaniem głosu, tzn ja w samochodzie słysze rozmówcę bardzo dobrze ale on słyszy mnie strasznie niewyraźnie, ale jest to sporadyczne, pewnie wymiana radiorom na inny by pomogła. Nie wiem jak jest z innymi telefonami, ale ostatnio zaczynam mieć powoli dosyć telefonów w windows mobile na pokładzie. Co do baterii... u mnie trzyma przy włączaonym BT max 24H, ale ja dużo gadam, ale napewno włączone BT pobiera dużo energi (przy innych radioromach jest możliwość ograniczenia poboru energi w telefonie, ale jakoś nie mogę zanaleźć ostatnio czasu żeby poeksperymentować
stempel72 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 PIN fabryczego BT to 1234, a tryb parowania dziala w ciagu pierwszych 5min od uruchomienia auta A przypadkiem sam pinu nie ustalasz ?
rutkap Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2010 ja używam htc diamond (główny rom modyfikowany i zmieniony radiorom na inny niż oryginalny, polecam stronkę i forum pdaclub.pl, tam wszytsko jest opisane) w moim aucie... moduł sam dokładałem (mam ..q), na początku miałem problemy właśnie z ładowaniem książki, ale zmieniłem radiorom w telefonie i juz wszystko ładnie czyta, napewno nie instalowałem żadnego dodatkowego softu, czasami tylko pojawiają się problemy z niekształcaniem głosu, tzn ja w samochodzie słysze rozmówcę bardzo dobrze ale on słyszy mnie strasznie niewyraźnie, ale jest to sporadyczne, pewnie wymiana radiorom na inny by pomogła. Nie wiem jak jest z innymi telefonami, ale ostatnio zaczynam mieć powoli dosyć telefonów w windows mobile na pokładzie. Co do baterii... u mnie trzyma przy włączaonym BT max 24H, ale ja dużo gadam, ale napewno włączone BT pobiera dużo energi (przy innych radioromach jest możliwość ograniczenia poboru energi w telefonie, ale jakoś nie mogę zanaleźć ostatnio czasu żeby poeksperymentować pewnie działasz na WM6.1, a ja niestety/stety zostałem "szcześliwcem" i mam WM6.5 - a tam troche pozmieniali Bluetootha. Sprawdze twoja podpowiedz i spróbuje podmienić radiorom.
